ALF 33, zazatte, deadman8 et 22 utilisateurs inconnus kartman57 | salut à tous!!
J'aurais aimé connaître la différence entre les watt RMS et les watt PMPO?
Quel est le rapport entre les deux?
je sais que les watt PMPO son plus élevées que les watt RMS mais j'aurais voulu savoir de combien en fait!!
merci d'avance!!  |
Meuh Meuh & Nad | Salut
C est comme les Watt max en general pour avoir les rms tu divise par 2 mais certains amplis c est un peu plus.(corrigez moi si c est pas ca) A+ |
kartman57 | ah ok merci
parce qu'en fait j'ai un pote qui voudrait me filer des HP 10cm pour ma tite clio ( et oui je commence petit!! ) et il m'a dit qu'ils font 80W PMPO donc je doit comprendre qu'ils font en gros 40W RMS? |
thibault | PMPO, la plus grosse arnaque que j ai jamais vu. 8O 8O 8O J avais un poste Hitachi (ceux qu on met sur l epaule) dans ma jeunesse,
rms 3x15 (deja bien) avec une etiquette dessus noté 1000W PMPO!!!!!!!
PMPO N EST PAS UNE "NORME" DE MESURE DE PUISSANCE, C EST UNIQUEMENT UN ARGUMENT COMMERCIALE ( genre "elue produit de l année" ) |
kartman57 | oki!!
en gros vaut mieu que je les test!!
je vérais bien si ils crache!! |
ibizman | 10cm et 40rms non sa crachera pas !
c'est trés faible surtout la taille : 10cm ne compte pas avoir des bass... just des petits aigues  |
kartman57 | a ok!!
et par hazard tu ne saurais pas ce que je peut prendre de pas chère qui fasse des basses et qui rentre dans mes portes?
lol
je sais jsuis pas chiant tien!!
et pour info j'ai un poste kenwood 4x45W et 2HP 35W pionneer!! |
moana | deja pour commencer va chercher un panneau de porte a la casse de clio, certain model ont des hp d origine dans les portes, et la tole derriere pre-decoupe donc pas de probleme d integration, tu auras deja un semblant de bass!
deuxio si tes yeux sont en place tu remarqueras qu il ne manque presque rien pour plugger un 16.5cm dans tes portes a la place du 13!
tertio si tu es fort en calcul tu remarqueras qu entre 20 et 16.5 il reste 3.5 cm a charcuter en pls pour caser un 20cm dans ta porte
(je t aide pour griller les etapes)
donc premio et secondo soit tu cales un ke correct dans ta porte et le tweet dans la casquette du TBD!
tertio tu pose un ke 3 voies en 20!
Merci qui? |
