les petites astuces pour la réalisation de caisson ...
l'importance des supports rigide ...
les thermes ( Bass reflex, PassBand, clos ... avec des shémas ... )
parler de l'impédance, expliquer certain branchement avec un ou plusieurs sub avec une ou plusieurs bobine ...
exemple de caisson en fibre ou d'entretoise en fibre ...
distinguer l'iasca du SPeuLeu ...
exemple de score, exemple d'install typée spl et d'autre iasca ...
une grosse 20 ène de lien avec les marques que tu trouve les meilleurs ... ou ke tu affectionne tout particulièrement ...
parler du rodâge d'un Hp ...
expliquer les branchements de base par rapport à l'alim et à la masse ...
L'isolation
énumération des matérieux les + employé ...
parler des fréquences de coupure
de l'importance du littrage d'un caisson ...
exemple de coffrage pour ampli ...
expliquer à quoi sert un condo ... l'action qu'il a sur l'install ...
calcule de section de cable par rapport à la puissance et la longueur ...
Y a tellement de chose ...
