1 utilisateur anonyme et 25 utilisateurs inconnus
mon poste ne rentre pas a fond
n°8656
Alpinerace​r
Posté le 21-11-2002 à 21:36:00  profilanswer
:cry:  jsuis deg le poste ne rentre pas a fond ds l emplacement il depasse de 1 cm ca fait negliger pis ca cr1 pour se le faire tirer
il mesure pile la taille le hic c est qu avec les cable ba ca doit l empecher de descendre a fond
y a une grosse merde en ferraille au fond et c est ca qui gene mais c est le chassis alors comment faire help me ?? :cry:
c est une golf 2 pour ceux qui peuvent m aider  :cry:
n°8662
coyot
Posté le 21-11-2002 à 22:19:04  profilanswer
Yo
Un bon coup de pompe et sa passe ;-)
Proverbe coyotesque ;-)
Bute la truc dans le fond qui gene ;-)
n°8670
Loup
Posté le 22-11-2002 à 00:20:13  profilanswer
Arf, la douceur d'un coyot, rien de tel ;-)
n°8691
Remy C
Posté le 22-11-2002 à 11:27:05  profilanswer
Un ajout à ce que je disais section "Général" : tu peux aussi démonter les tirettes de ventilation (tu tires) pour enlever les vis qui tiennent la platine. Tu auras ainsi la possibilité de rabattre tes fils le plus bas possible (si tu n'as pas de grosses mains.
Ca aide.
n°8692
micky
Posté le 22-11-2002 à 11:30:10  profilanswer
quand j'avais la golf 2 j'envoyais les fils de chaque coté des extracteur d'air.....le connecteur des haut parleur je le virais (j'utilise que des ampli externe )..et ça passe tous seul en principe...
bon courage.ciao
n°8700
fd14
Posté le 22-11-2002 à 12:51:27  profilanswer
Pour ne pas être géné par les câbles, il est pratique d'accéder à l'arrière de la source quand tu la mets en place. Je suppose que ça doit être possible dans ta voiture, soit par en dessous, soit par le côté. Sur ma 306, j'enlève le bloc compteur.
fd14 <¤>
n°8710
bob_bipbip
Posté le 22-11-2002 à 17:45:41  profilanswer
oui, pareil, j'ai du passé les mimine derriere le tableau de bord, et j'ai passé un we entier pour reussire a fait passé le cable iso par le trou derriere .......
n°8858
Alpinerace​r
Posté le 24-11-2002 à 21:18:43  profilanswer
nikel merci les gars donc je vais demonter les extracteur d air et ca devrai aller nikel lol merci encore ;o)
n°8891
Z80
Posté le 25-11-2002 à 12:07:24  profilanswer
L'avantage des doubles emplacements DIN, c'est qu'il y a la place pour travailler ! :wink:
Virer le connecteur des HP ? Sur la plupart des postes récents, c'est aussi le connecteur de l'alim et des divers signaux (remote...) !
n°8900
werner
Posté le 25-11-2002 à 13:47:59  profilanswer
pffffffff
écoutes pas ces tapettes !
si tu veux vraiment que ça rentre bien à fond en douceur , met une bonne paté de lubrifiants en gel.
essaie également quelques mots doux.
n°8917
bob_bipbip
Posté le 25-11-2002 à 17:40:35  profilanswer
oui, ca marche a tout les coups ca ...
n°8938
Alpinerace​r
Posté le 25-11-2002 à 19:38:51  profilanswer
lol ouais j ai presque reussi a le rentrer a fond mais mercredi je pense que je demonterais les bouche d air pour mieux mettre tt ca
