1 utilisateur anonyme et 25 utilisateurs inconnus
HP Tailles non répandues...
n°153321
Megalo
Posté le 26-06-2009 à 19:59:27  profilanswer
Bonsoir,
Je suis propriétaire d'une Toyota supra MK2 datant de 1985 donc plus toute jeune.
Allez, quelques photos :
http://img98.imageshack.us/img98/3720/32163411ky8.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/8896/63612279hd3.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/9109/38593523gd4.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/1598/22458445mn7.jpg
http://medias.forum-auto.com/uploads/200401/thedjfou_1073869760_8.jpg
A savoir :
Installation audio :
emplacement 3,5" à l'avant et 4"*6" à l'arrière, tailles non courantes.
J'ai trouvé ça :
http://www.sonicelectronix.com/ite [...] 2.9cf.html
pour l'arrière : http://www.sonicelectronix.com/cat [...] akers.html
Autoradio : je cherche un modèle double din gérant les gros disques durs. Je pense au pioneer qui gère les DD de 250 Go, à priori sans limitation du nombre de fichiers. Je prends les conseils. doit être compatible iphone en bluetooth pour le main-libre. (même si la gamme marine d'Alpine me fait de l'oeil)
Ampli : 5 canaux Xetec 5G-900 que j'ai encore.
Sub : Sub extra-plat : 25 ou 30 ? J'hésite (il doit être léger pour ne pas perdre trop en perf).
http://www.caraudio-store.de/produ [...] 7811&ref=5
http://www.caraudio-store.de/TCVT1 [...] ed6c0.html
Y a pas de KE en 8,5cm ? ca serait déja mieux.
Sinon j'avais pensé :
solution 1) : prendre un coax en 8.5 CM, un filtre et un tweeter. Normalement le tweet du coax sera désactivé avec le filtre non ?
Solution 2) : prendre un KE 3 voies en 13/10/tweet : mettre les 10 à l'avant, les 13 à l'arrière. Mais une partie d'un 3 voie à l'avant et à l'arrière concluant ou pas ?
Solution 3) : couper les panneaux de porte pour mettre du plus gros. mais on avait dit full stock :-(. Et puis ca serait à faire par un pro car pas de matos ni de main droite pour le faire ^^
Solution 4) : petit KE à l'avant pour limiter la casse, et elliptiques à l'arrière
De toute façon, il y a le temps. J'aurai d'abord un système d'alarme à mettre.
n°153323
freijojo-3​07
Posté le 26-06-2009 à 23:21:45  profilanswer
Ça ressemble a la 85 d'Akina de takoumy  :love:  lol (manga initial D)
Sinon moi j'opterais pour les deux dernières solutions pars que la première ça va être galère a mettre en œuvre; La seconde pas convaincue du résultat.
La meilleur étant la 3 mais faut un peut de modif...
Message cité 1 fois
Message édité par freijojo-307 le 26-06-2009 à 23:22:52
n°153324
zeblods
Posté le 26-06-2009 à 23:30:47  profilanswer
Petit HS : Takumi possède une 86, c'est Itsuki qui possède une 85.
Très jolie voiture en tout cas !
Message édité par zeblods le 26-06-2009 à 23:31:09
Volvo 854 T-5R
n°153325
freijojo-3​07
Posté le 26-06-2009 à 23:34:22  profilanswer
Mouai j'ai hésitais entre les deux je savait qu'il y avait la 85 et la 86 mais ma mémoire ma abandonné :pfff:
Sinon clair que ça en jette comme caisse!! C'est pas tous les jours qu'on en voit une.
n°153326
Megalo
Posté le 27-06-2009 à 01:51:31  profilanswer
le pb c'est qu'il y a pas de KE en 8.7 cm :-(.
Je peux mettre un coaxial sur un filtre ainsi qu'un tweeter selon vous ? histoire d'avoir les aigus mieux placés ?
n°153328
laurent-r
Posté le 27-06-2009 à 10:03:40  profilanswer
8 c'est la taille d'un tweeter ( ou presque )
n°153330
freijojo-3​07
Posté le 27-06-2009 à 13:57:10  profilanswer
Salut! J'ai trouver ça:
http://www.world-beatsonic.com/adapter/?bland_id=2
Dans le tableau:
Adapter Kit SLA-70
Ya ta voiture ...
Je sait que c'est pour un système audio mais ça comprend peut être que l'intégration de l'autoradio ...
Si quelqu'un en sait plus ...
Bref ça peut toujours t'aider
n°153334
Megalo
Posté le 27-06-2009 à 16:28:30  profilanswer
bon j'ai démonté, et je peux caser du 10 cm à l'avant.
Donc, je recherche un KE en 10 cm.
Mais je recherche de la puissance...
Le mieux que j'ai trouvé c'est du Focal 100v2 : 50 Watt rms (91 db)
Je ne sais pas ce que ca vaut.
J'ai trouvé du ground zero : 80 rms, mais rien sur les db....
Du 10 puissant ca se trouve ?
(rappel : ca ira sur Xetec 5G900)
n°153383
ALF 33
Posté le 29-06-2009 à 13:32:11  profilanswer
salut,il y a aussi "emphaser" qui fait des h.p de bonne puisance !!!
n°153384
darkbl4de
Posté le 29-06-2009 à 13:43:13  profilanswer
Hum, la puissance des Hp franchement on s'en tamponne :)
Ce qui est important en règle générale c'est la puissance de l'ampli que l'on met derrière, et encore...
En 10cm, la membrane est trop petite, tu sortiras de toutes facons rien dans le bas du spectre et tu trouvera rien de démonstratif dans cette taille. Alors autant soigner ce qu'on peut, c'est à dire le médium-aigu.
Tu as un budget pour les HP ?
n°153390
Megalo
Posté le 29-06-2009 à 18:37:05  profilanswer
tout dépend du coup de coeur pour le modèle :-). Disons 200 grand max 250.
Il me faut de la puissance pour les moments où je dois compenser le bruit des 174ch de la titine ;-)
L'ampli : xetec 5g900 : 4*100+1x360.
n°153401
ALF 33
Posté le 30-06-2009 à 12:41:41  profilanswer
c'est bien ce que je disais haut dessus : il veut de la puissance !!!! pour couvrir le bruit de son moteur !!!!!!!
n°153402
bbcha214
Posté le 30-06-2009 à 13:13:03  profilanswer
Belle caisse!!!
Et surtout dans un état exeptionnel...
Drifteur inside???
n°153420
Megalo
Posté le 01-07-2009 à 00:45:26  profilanswer
du tout, et surtout c'est la voiture de ma femme (que je lui pique souvent lol)^^
n°153424
darkbl4de
Posté le 01-07-2009 à 08:11:26  profilanswer
Intérêt de la remarque ? "Je l'savaaaaais" staïle ? :)
Moi je vote MB Quart PSD d'occaz. C'est pile dans tes cordes niveau tarif, même un peu en dessous, et ca se débrouille à merveille dans le haut du spectre. Rien à voir avec ce que tu peux trouver pour 150-200€ neuf.
Par contre ca fera pas de basses et ca va pas être évident à raccorder avec le sub, mais ca c'est vrai pour tous les 10cm...
n°153452
Megalo
Posté le 02-07-2009 à 12:35:18  profilanswer
ca va être un peu dur de trouver ça en occaz, encore plus en 10.
