1 utilisateur anonyme et 24 utilisateurs inconnus
Conseils pour Kit Eclaté focal, reparation autoradio? et aut
n°95941
Bullitt
Posté le 18-09-2005 à 01:28:26  profilanswer
Bonsoir les gars,
Tout d'abors bien le bonjour et bonsoir à tous c mon premier post sur ce forum.
J'ai une 205 XAD 1.7 de 1993 comme bagnole avec comme source ce poste:
Sony CD-4000RX
http://yopi6.tricnet.de/images/prod_pics/108/e/108458.jpg
Ce poste va super bien c un 4x50, le soucis c que depuis une semaine (ça fait plus de 5 ans que je l'ai) j'ai des merdouilles avec la radio, à savoir que le tuner capte super bien et puis d'un seul coup plus rien comme si le cable d'antenne etait debranché (ça fait des bruits parasites, il essaie de recpater mais nada...et ça revient parfois mais de manière aleatoire...), j'ai verifié les cables mais rien de suspect, je pense que c le tuner du poste qui est en train de rendre l'âme...Reparable selon vous?
Concernant les enceintes je dispose de 2 pioneer 2*250 à l'arrière sur la page d'origine
http://niko2k.free.fr/images/AUDIO/Ts-e2090.jpg
Pour l'avant ce sont 2 enceintes de Clio d'origine en 13
Alors j'ai l'intention de me pendre un KE Focal en 16??? (en pensant à la prochaine voiture etant donné que c une taille standart mais le soucis c qu'il va falloir s'amuser à tailler dans la porte..Ou alors je prends tout simplement un kit en 13 et pour la future bagnole je mettrai des entretoises...Qu'en pensez vous?
Concernant la ref du kit focal j'vais prendre du polyglass mais vous me conseillez quelle version? y'en a plein...
Je pense egalement me refaire une planche arrière en achetant du medium et en mettant moquette accoustique...
Je pense egalement par la suite ajouter un ampli...est ce utile avec cette future config? si oui, je n'y connait pas grand chose, des conseils?
Voilà j'crois que c'est tout, j'espère que mon autoradio peut se reparer ça me gonflerait grave de devoir en racheter un...finances oblige... :lol:
Bonne nuitée
n°95942
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 18-09-2005 à 01:32:17  profilanswer
Un 165 rentre nickel à la place de ton 13 dans une 205, juste à faire une tite cale, et peut-être recouper un peu la tôle, ça depend du saladier, ça tu verras en le presentant (dans la mesure ou tu mets pas des hp de warrior de 15cm de profondeur).
n°95943
Bullitt
Posté le 18-09-2005 à 01:34:17  profilanswer
t'es vraiment sûr? ça me derange pas du tout de recouper et ça m'arrangerait bien...par contre on s'y prend comment pour les cales?
n°95944
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 18-09-2005 à 01:44:50  profilanswer
Je te reconfirme que ça rentre, j'en ais essayé je sais pas combien des 165mm à cette place dans ma vieille 205.
Tu te sert de la grille carrée d'origine pour tracer sur un morceau de mdf en 16mm afin de garder le même gabarit, tu perces cette cale au diametre de ton hp en 165mm, tu fixes la cale sur ta porte en lieu et place de la grille, tu presentes le 165mm , si y rentre ben pas obligé de découper (même si je te le conseille dans ce cas afin de bien dégager l'arrière du hp) et si y rentre pas, tu trace et tu coupes la tôle qui gène.
Sinon, tout aussi simple (aussi fait) le 165mm  en bas de porte avec une câle ronde du diametre du hp (elle ne gêne pas l'ouverture manuelle des vitres), ce qui te permet dans ce cas d'evoluer les doigts dans le nez vers un trois voies en utilisant l'emplacement d'origine pour loger un medium.
n°95947
Bullitt
Posté le 18-09-2005 à 08:49:53  profilanswer
Ok merci pour ton aide, et concernant la ref à prendre pour les polyglass?
165 CV1 165 V1,165V2, 165 V3E ???
Et au final est ce une instation coherente?
Aurais je besoin d'un ampli?
Ca peut se reparer un autoradio?
Vous me sonseillez quel diametre de cable pour mettre sur mes enceintes arrières?
Pour la 2eme option d'instal j'ai trouvé ça, le mec l'a super bien fait:
http://zenman94.free.fr/web/Portes/index.html
