1 utilisateur anonyme et 22 utilisateurs inconnus matt59xxx | Hello c encore moi 8) Hier je faisai la finition de mon caisson, et j'ai enfoncé le dome de mon sub sans le faire exprès .
J'ai voulu testé le sub pour voir s'il fonctionné toujours, j'ai monté le volume petit a petit jusqu'au moment ou a surgit un bruit horrible! La membrane au nivo du dome commencé a ce dechiré 8O . J'ai tt de suite baissé le sons
Le tissus qui est sur le dome a tenu le coup, c'est deja sa.
J'ai etait voir le vendeur du mag ou j'ai acheté mon sub, et m'a proposé une solution pour réparé mon sub. Il ma dit kil fallé que je decoupe soigneusement avec un cutter le dome du sub, que je mette de l'araldite sur la parti déchiré du dome, et que je recolle le tout avec de l'araldite.
Vous en pensez quoi??
Mon sub c'est un pioneer 121spl |
KazimiR CorporatioN | C'est super délicat a faire... |
matt59xxx | Citation :
Tu as deja essayé de reparé un sub? |
KazimiR CorporatioN | J'ai fait une gynéco d'un HP, et je te jure que c'est pas simple de bien découpé le cache bobine... |
malossi | t'aurais pas une photo de ton sub dans l'etat pour qu'on voit l'etendue des degats?
Sinan essaye avec une épingle de ramener le dome et ensuite de coller les 2 parties dechirée ca t'eviterait de devoir decouper qqch dont tu vas avoir un mal de chien à remettre Va falloir de la patience et de la minutie Bon courage |
KazimiR CorporatioN | Résine ta membrane Désolé ca doit pas etre drole pour toi |
Put-1, vous etes anal-pha-bête ?  |
alf-le-vrai | c'est vrai que la membrane est plus facile a reparer mais bon ca doit etre jouable avec minuçie
en fait ton dome il ne faut pas le decouper mais le decoller en passant ta lame entre le dome et la membrane
bon courage  |
david28 | excatement , faut le decoller delicatement avec 1 cutter possedant une lame tres fine  |
matt59xxx | ouai je vais plutot decollé, j'aurai beaucoup moin de difficulté, enfin je pense.
Je v encore reflechir un ti peu si je v faire cette opération, j'ai peur de faire mal a mon pti sub chéri  |
KazimiR CorporatioN | peut etre chauffé pour pouvoir mieux décollé |
david28 | as-tu une photo que l'on voit a quoi ça ressemble (tu peut me l'envoyer par mail sinon ) ?
moi j'ai deja fait cette operation sur mes strokers et pourtant la membrane c du papier alors avec la colle c la misere mais si tu es soigneux il n'y aura aucun probleme  |
nbuis47 | G eu le même problème avec un SUB FOCAL, le dome était enfoncé et il commencait à se déchirer, je l'ai amenai chez un gars qui bosse dans la sono, il me l'a relevé avec une aiguille, puis il a apliqué un produit spécial sur ma membrane, et maintenant mon sub est comme neuf, amène le tient chez un pro ca lui fera en plus une nouvelle jeunesse!!!! |
