55speed, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus
frequence de resonnance
n°70420
seddik
Posté le 31-01-2005 à 11:55:15  profilanswer
salut j'ai bien insonoriser mes portes. mais j'ai remarquer pour certaine chanson il ya gresillement qui viens de mes portes.
je crois bien que ces chansons produisent un son de frequence de resonnance egale a celle de mes portes.
comment y remedier?
ps:j'ai penser a utiliser un equa pour attennuer cette frequence mais boon comment savoir sur quelle frequence on doit jouer?
n°70426
seddik
Posté le 31-01-2005 à 13:19:24  profilanswer
ne vous bousculer pas pour me repondre!
mon sub est coupe a 80 hz
n°70427
Posté le 31-01-2005 à 13:22:32  profilanswer
moi je dirais qu'il faut plutôt travailler sur l'insonorisation de tes portes, qu'atténuer une fréquence et se retrouver avec un creux quelquepart à l'écoute...
n°70430
seddik
Posté le 31-01-2005 à 13:24:53  profilanswer
le pbm c'estque la porte est insonoriser mais le truc qui vibre c'est le machin chose qui supporte les vitre electrique
n°70432
Posté le 31-01-2005 à 13:27:12  profilanswer
ben il faut atténuer les vibrations de ce truc : en bourrant une boule de mousse, du silicone... quoi que ce soit qui limite ses vibrations quoi.
n°70433
seddik
Posté le 31-01-2005 à 13:31:10  profilanswer
ok.
ca va etre rude a faire j'ai fixer des toles sur les trous de la contre porte riveter est insonoriser. :cry:
n°70438
acousticod​oc
Posté le 31-01-2005 à 15:19:19  profilanswer
apparement c'est un kit éclaté d'origine... :?
tu filtres ton kit éclaté? quelle fréquence?
comment as tu insonorisé? de l'amortissant ou juste du bitume?
pour traiter un problème sans le constater en réel c'est pas mal d'avoir plus d'explications voire des photos...
poster à 12h55...tu te plains à 14h19 de pas avoir de réponse!!!
t'es pas sur une hotline payante... :roll:  :!:  8O
n°70441
seddik
Posté le 31-01-2005 à 15:40:53  profilanswer
beh merci acousticdoc pour cette remarque  :?
mais passant j'ai insonoriser avec une couche de paxalu, mes portier et j'ai ferme les trous avec de la tole de 2mm riveter puis j'ai insonoriser le but est de baffle la porte.
les haut parleur sont d'origine et c"est pas eux qui produisent la frequence de resonnance; mute sur les hauts parleur,sub en marche resonnance.
ce probleme n'existait pas avant apparament en changeant le poids de ma porte (gauche) j'ai changer la frequence de resonnance de cette derniere.
pas posiible les tofs j'ai pas d'apn.
n°70445
acousticod​oc
Posté le 31-01-2005 à 16:23:25  profilanswer
j'ai l'habitude de dire ce que je pense!!! :wink:
n°70446
Posté le 31-01-2005 à 16:30:43  profilanswer
bah tu dégoudronnes, tu dérivettes, et tu revois ça... c'est chiant mais c'est comme ça.
note : je dois faire la même chose sur mes portes.  :roll:
n°70466
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 31-01-2005 à 18:27:51  profilanswer
...tu dérivettes....
 :mrgreen:
