Vargoal, 55speed et 21 utilisateurs inconnus Eddy59 | Bonjour à tous, voila, je viens d' avoir mes 2 subs rockford p212s4 de 200 wrms chacun et 86db en rendement. Et aussi un kit cablage en 20mm. J' avance un peu.
Mais maintenant il me faut un ampli qui soit à la hauteur des subs.
Donc que mettre?
J' hésite entre le magnat 1000xl: bloc mono 1-450wrms sous 2 ohms je sais pas si c' est un class d.
Alpine mrd m500: j' allais le prendre mais j' entends toujours dire que c' est mou. Meme en bloc mono? 1-500wrms sous 2 ohms.
Ou o2 f370 de 2-321wrms ponté.
Pour des subs c' est pas mieux un bloc mono class D?
Mon budget est de 300e max.
Voila merci d' avance.  |
TAG | Les classe D sont effectivement plus adaptés a l'amplification des basse frequences...
Ils sont meilleurs car plus efficaces (ils consomment moins)
Ils ne sont pas adapté aux mediums aigus car ils font un echantillonnage du signal que les classes analogiques ne font pas. Cet echantillonnage nuit a la qualité du signal lorsque celui ci comprend des medium ou aigus, car le signal est haché, et pas forcement aux meilleurs endroits du signal. Pour les basses ca ne se voit pas.
Quant a te conseiller, je laisses les autres faire, j'ai pas encore acquis assez d'experience pour m'y risquer |
Eddy59 | OK, je te remercie. De toute façon il faut encore que je fasse le caisson. C' est ma première instale. Donc je verrais d' ici la.
Et de toute façon, le magnat serait un classe D ça serait marqué en gros.  |
Eddy59 | Mais dans tous les cas le rendu serait mieux avec un mono class d qu' avec un 4 canaux ponté non? Car le o2 f370 de-321 wrms ponté est à 179 euro sur cdiscount. Qu' en pensez vous? |
AnthoRF | moi le magnat ne me plait pas..surtou pour bouger du RF..enfin apres c avis perso moi je pousse bien mes 2 rf avec un sony... |
Eddy59 | Oui, ce sont 2 p2 en 30 avec quand meme un xmax mechanique de 5,1 cm. Donc dans mon budget il me reste comme choix l' O2 F370 ou l' alpine mrd m500. |
Eddy59 | Encore une question, vu que mes subs sont des simples bobines de 4 ohms, sur un 4 canaux je perdrais qu' en qualité de pontage mais en class D? Je perdrais plus en qualité en 2 ohms qu' un ponnté?
Je sais pas quoi mettre , en plus mes subs n' ont que 86 de rendement. |
TAG | Citation :
un xmax de 2.55cm non? |
TAG | Citation :
Je crois que les classe D, la charge ils s'en balancent un petit peu. Leur puissance est generalement annoncée sur du 1ohm, c'est fait pour ca je crois.
Mets un classe D, ta batterie te remercieras plus tard |
Eddy59 | Citation :
C' est marqué sur la boite: excursion 2po: 5,1 cm. |
TAG | ok, c'est l'excursion peak to peak, le xmax c'est l'excursion de la position mediane de la membrane a sa position max (d'un coté ou de l'autre). Et cette excursion est mesurée au max des possibilités electrique du sub, la membrane peut mechaniquement aller plus loin mais tu seras alors au dessus de la puissance RMS admissible du sub.
La boite gonfle donc le xmax de 2 facons:
1. en la donnant peak to peak et pas d'un seul coté
2. en donnant le xmax mechanique et pas electrique
avec 200wrms et 86dB de rendement faut pas trop rever non plus |
Eddy59 | Citation :
Oui tu as raison.  |
