Vargoal et 21 utilisateurs inconnus
Rockford serie Punch de la daube?
n°154713
lucly06
Posté le 05-10-2009 à 20:08:29  profilanswer
Salut a tous, alors voila je vous écrit avec les nerfs un peu a vif, en effet il y a 5 mois j'achète un RF P6002 d occaz et en le recevant je m'appercois qu'un canal a l'air malade car sa tape moins fort avec.
Donc j'en rachete un d'occaz 1 mois plus tard a un mec de ma region histoire d'etre tranquille en cas de soucis, l'ampli est flambant pas une rayure et rien de visuellement choquant, et je monte ma sono cette semaine.
Bref aujourd'hui je mets en route le tout et bizzarrement pour bouger 2 sub 20cm de 150rms j'ai presque besoin de pousser le gain au max, déja la grosse déception, bref j'essaie quelques réglages et d un coup 2 clap clap et hop plus rien! donc aprés avoir démonté /remonté le tout et tout vérifier (l ampli s'allume bien) je me rend a l evidence que les 2 sorties sont HS :pfff:
le pourquoi le comment on ne saura jamais mais voila que de nouveau il me clams entre les mains.
Donc ma question, la game Punch de chez rockford est elle totalement peu fiable et de mauvaise qualité ou dois je mettre sa sur ma malchance légendaire?
n°154715
ridman
Posté le 05-10-2009 à 20:22:23  profilanswer
ben moi la pour l'instant j'ai un Punch 250A2 aussi acheter en occasion  qui alimente mon 27Kx et pas de soucis
n°154716
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 05-10-2009 à 20:22:55  profilanswer
un rf 800 a2 depuis quelque mois, et il a pas bouger
faut voir coté branchement ( bornier qui fait court circuit, ca arrive ), et source
 :hello:
n°154717
coaxial
Posté le 05-10-2009 à 20:29:25  profilanswer
ou tout simplement les bobines du sub en court-circuit !
en électicité la maffre ça n'arrive jamais par hazard .
si les amplis crâment il y'a une explication quelque part !!
n°154719
lucly06
Posté le 05-10-2009 à 20:39:52  profilanswer
non les 2 sub vont nickel j ai meme essaye d en brancher un autres dessus et il ne fonctionne pas non plus.
L ampli est doté d un voyant de chauffe et de protection, et ni les fusibles ni le voyant ne se sont manifestés.
n°154723
st totophe
Posté le 05-10-2009 à 21:50:52  profilanswer
fais voir un schéma de tes branchements.
n°154724
lucly06
Posté le 05-10-2009 à 22:57:55  profilanswer
ben 2 subs simple bobine 4 ohms branché chacun sur un canal.
n°154761
lucly06
Posté le 07-10-2009 à 19:51:59  profilanswer
Bon sa remarche allez saoir pour quel raison bref.
Mais je suis obligé de mevttre le gain au max pour les subs tapent fort, alors que sur mon 9812RB j'ai deja le MX d'enclencher en plus.
Donc mes reglages, Volume poste a 15+MX = mes enceintes frappent au mieux et bonne qualité, mais mes subs si le gain n'est pas au max tapent pas enormement.Le reglage de la frequence est +/- 80Hz.
Quelqu'un pourrait m'aider?
n°154764
coaxial
Posté le 07-10-2009 à 23:03:27  profilanswer
Regarde voir si la tresse de liaison entre le bornier et la bobine de HP ne serait pas en partie crâmée , j'ai déja vu quelque chose comme ça , genre panne incompréhensible .
n°154768
lucly06
Posté le 08-10-2009 à 12:44:28  profilanswer
ben disons que j ai 2 sub simple bobine de 4 branchés dessus donc cela m'etonnerait que ce soit ce soucis la pour les 2. Mais merci bien de ta réponse
n°154773
freijojo-3​07
Posté le 09-10-2009 à 08:36:20  profilanswer
Bas en même temp a 15 avec les gain a zéro ça m'etone pas que ça frappe pas ... C'est normal pour moi que tu doit taper dans le gain puisque ton autoradio monte a 35 et toi avec t'est hp tu t'arrête a 15! Sur mon 9835 ça commence a taper vers 20-25 avec le gain a zéro a l'ampli! A 15 j'ai rien.        Le gain est justement la pour adapter le volume du sub par rapport au reste de ton instal.        J'immagine que t'est hp sont sur le poste? Essaye un truk: tu met le power ic sur off ( donc tu te retrouve plus qu'avec le sub) et tu met le volume au delà de 25 tu vas voir si ça tape pas!
n°154774
lucly06
Posté le 09-10-2009 à 13:21:35  profilanswer
ok merci j essaie sa cette aprem merci de ton aide
