Vargoal et 20 utilisateurs inconnus
2 KITS ECLATES SUR MON ROCKFORD 500 S !!!??
n°44207
amtho
Posté le 21-03-2004 à 23:21:50  profilanswer
voila j ai un rf DE 2 x 125 w rms sous 4 ohms ou 2 x250 W RMS SOUS 2 OHMS
est ce que je peux brancher en parallele des hp en mode 2 ohms afin de pouvoir brancher 4 hp de chacun 125 W RMS SOUS 4 OHMS(soit pour chaque sortie de 250 W RMS sous 2 ohms, je mets deux hp de 125 W en 4 ohms)?
theoriquement ca doit fonctionner, je pense???
mais dans la pratique est ce que je vais conserver la stéreo?
est ce que tout cela sera cohérent?
n°44217
simsoon007
Posté le 22-03-2004 à 00:16:07  profilanswer
à mon avis tu ne seras pas en mode stéréo.
n°44221
guimoove
Posté le 22-03-2004 à 06:53:35  profilanswer
Ben je vois pas pk tu perdrais le stéréo! ya pas de raison a partir du moment ou tu bridge pas ton ampli ! le stéréo c'est canal 1 et canal 2 peut importe ce que tu fou sur ces canaux.
pas de raison que ca marche pas !
Mais si je dis pas de connerie  plus tu descends en impedance et plus tu risques d'avoir de distorsion!
-> a confirmer  :!:
n°44224
Posté le 22-03-2004 à 07:01:11  profilanswer
pas forcement à cause de la disto mais c'est une clownerie quand meme :roll:
les watts, les watts, les watts :roll:
n°44231
Dominique.​..
Posté le 22-03-2004 à 10:30:05  profilanswer
Je m'etais déja posé une question du mème ordre et en avais fais part ici mème.
On m'a déconseillé de passer en 2 ohms si j'utilise un filtre passif qui n'est pas prévu pour
Donc toi si tu utilise deux kits avec filtre passif tu va fausser les données il semble.
Voila à confirmer par un pro peut-être mais sans filtre actif je pense que ce n'est pas une bonne idée.
A+
n°44242
futursaxo
Posté le 22-03-2004 à 13:40:22  profilanswer
Pour moi le filtre ne fausse pas l'impédance, il aura bien du stereo si il ne bridge pas son amplis, Rockford tient le 2 ohms, mais c'est vrai que niveau distorsion je me pose la question, il faudrai demandeé a ceux qui ont déja essayé, :wink:
n°44243
futursaxo
Posté le 22-03-2004 à 13:42:06  profilanswer
n°44376
PASCALE
Posté le 23-03-2004 à 18:50:26  profilanswer
8O juste pour savoir comme ca ; se serai quoi eventuellement ton montage final  :?: ( marques et ref hp et positionnement )..
n°44393
amtho
Posté le 23-03-2004 à 20:49:27  profilanswer
ce sera 2 KITS eclates a l avant , je pense en focal ou en ultimate (donc 4 X 100 voire 4 X 120 W RMS Sous 4 ohms)
le tout alimente par mon ampli rf 500 S, si possible...
dans le coffre, 2 sub O2 JET 2 15 de 2000 W RMS chacun sous 4 ohms alimentes par deux amplis strappes de chez MR O2 (JET 2) aec 5000 W RMS sous 2 ohms.
batteries stinger et 2 condos de 2 farads.
connectiques......
