Vargoal et 20 utilisateurs inconnus jo.lebe | bonjour,
a quoi correspond le fitre pass bas sur un ampli?
j'ai un sub qui descend a 40hz et l'ampli que je veux annonce filtre pass bas 80hz 12db/oct.
ça veut dire que mon sub ne reproduira pas le son en dessous de 80hz??
Merci de m'éclairé à ce sujet.
pour info, l'ampli est un rockford fosgate 501x |
bouss | Citation :
pas compris :?
un filtre passe bas ça laisse passer que ce qu'il y a en bas: "passe que le bas"
donc ça va passer les fréquences inférieures à 80hz sans toucher à leur niveau initial. Enfin si, à 80hz, le niveau sera de 3db inférieur au niveau nominal, mais pas la peine de trop s'en préocuper pour comprendre le principe.
12db par octave, ça veut dire que le niveau n'est pas brutalement coupé à partir de 80hz, il décroit progressivement.
pour monter d'un octave, faut doubler la fréquence.
donc à 160hz, le niveau de sortie sera 12db moins grand qu'à 80hz.
à 320hz (ben vi à chaque fois faut doubler), on aura chuté de 24db, on l'entend quasiment plus  |
jo.lebe | si j'ai bien compris, les frequences inferieures a 80hz seront reproduites normalement, mais les fréqences superieures vont etre de moins en moins perçuent afin d'éliminer les voix etc?
Merci de ton explication!
(et rapide en plus!)
Moi ce que je craignais c'été que les basses ne passent plus, alors que ça doit etre le contraire!! |
bouss | Citation :
c'est ça  |
carcasse | Citation :
lequel :?: |
groovert38 | jo.lebe l'ampli que tu as le rockford punch 501X marche vraiment bien |
