Vargoal et 22 utilisateurs inconnus
Infinity Kappa 2 Ohms sur Rockford Punch 360
n°159560
Monsty
Posté le 22-03-2011 à 12:25:53  profilanswer
Bonjour,
Ma question est la suivante.
Je possède depuis bien longtemps un ampli Rockford Punch 360.2 qui délivre 90W RMS par canal en 4Ohm ou 180W sous 2Ohm.
Je voudrais acquérir une paire d'infinity kappa 60.9cs ou 65.9cs (je ne sais pas lesquelles iraient pour mettre à l'avant de ma mondeo mk2, les 2 peut-être ?). Ce sont des hp 2Ohms pouvant encaisser 90W RMS et 270W en pointe.
Cela veut dire qu'elles vont encaisser les 180W RMS de l'ampli (voire plus quand l'alternateur tourne).
Est-ce que je dois abandonner l'idée d'associer ces hp avec cet ampli ?
D'après vous, je dois choisir un autre ampli ou un autre kit éclaté ?
Ma source sera a priori un Alpine 9855.
Bien à vous !
Message édité par Monsty le 22-03-2011 à 12:27:07
n°159562
Posté le 22-03-2011 à 16:04:54  profilanswer
fait avec ce que tu as sous la main, tes enceintes tiendrons le choc si tu ne perd pas de vue leur limite, faudra juste pas mettre tout à fond avec un bass-boost à +6dB quoi ...
si tu peux, essaye de les filtrer en passe haut valeur autour de 80hz à définir sur place, tu perdras en basse surtout si tu n'as pas de caisson, mais tu gagnera énormément en tenu en puissance.
ensuite suffit d'être raisonnable, les 180w ne déboullent pas dès que tu allume le poste ... tu sauras à l'oreille quand ça deviendra limite, suffira de baisser un poil ;)
n°159563
Monsty
Posté le 22-03-2011 à 17:24:22  profilanswer
Ok ça me rassure, un kit comme ça et à ce prix là j'ai pas envie de le griller à cause d'un overdrive. Mais je sais que le rockford est réputé pour vraiment sortir les Watts qu'il annonce.
Le réglage du gain de l'ampli a-t-il une importance ? Le 9855 sort 4V en pre-out et je ne sais pas absolument pas régler ça.
Limiter à 80hz, j'ai le sentiment que je vais perdre pas mal quand même, mais effectivement je peux sûrement le faire avec le 9855 que je n'ai pas encore, ou avec l'ampli.
Pas de soucis je suis pas du genre bass boost ... sinon j'aurais pas pris infinity :)
Par contre du coup je n'aurai plus rien dans les portières arrières de ma mondeo vu que je pourrai pas mettre 4 Hp 2ohms sur le rockford. Ca ferait 1Ohm d'impédance et je pense qu'il va cramer :) Mais je pense pas que ça soit grave, ils sont en bas et la portière est petite. Avec l'install d'origine quand je suis devant je n'entends pas la différence quand je les coupe. Sinon le mieux sera peut-être un ampli 4 canaux logiquement, mais pas tout de suite.
J'oublie tout de suite le caisson, j'en ai d'ailleurs un à vendre qui était dans mon xr2i, cette époque est finie :)
Je peux pas non plus faire de plage arrière car c'est un coffre (mondeo saloon)
Donc au niveau des possibilités c'est assez réduit.
A l'écoute de tout conseil !
n°159564
thibault
Posté le 22-03-2011 à 18:32:00  profilanswer
Pour l arriere,
un autre kit en 2 Ohm en serie sur le RF( bye bye le Fader par contre)
voire sur l ampli du poste pour garder le fader
n°159565
Monsty
Posté le 22-03-2011 à 20:50:35  profilanswer
En série ça se fait ça ? De toute façon même en parallèle je perds le fader mais peu importe je pense.
Par contre tu me conseilles un kit ? Pour l'arrière ? C'est utile s'il n'y a pas de passager ?
n°159571
Posté le 23-03-2011 à 04:43:33  profilanswer
moi je pense pas mais bon, à toi de voir.
sinon pour le filtre à 80hz, tu verras bien à l'usage, moi je pense que sans caisson c'est trop filtré, mais puisque tu ne semble pas violent sur le potard de basse, tu pourras sans doute faire sans.
de toute façon, si tu entend ça :
http://www.youtube.com/watch?v=EEA2528J5OM
alors il faut que tu baisse :lol:
n°159574
Monsty
Posté le 23-03-2011 à 11:18:52  profilanswer
Lol oui et en fait la seconde chose qui m'inquiète c'est les portières. Ca me parait faire une grosse pression acoustique pour des portières, même si elles me semblent relativement bien isolées.
En fait je mettrai peut-être des Infinity reference en coax à l'arrière en série pour faire baisser l'impédance à 4Ohm. Par contre ce montage me parait vraiment barbare, électriquement je me demande s'il ne va pas y avoir de retour de courant ou autre bizzarerie qui feront que l'ensemble sera dégueu. Quelqu'un a déjà testé ce type de montage ?
edit : au niveau du gain de l'ampli, y'a des précautions à prendre ?
Message édité par Monsty le 23-03-2011 à 11:22:52
n°159577
Posté le 23-03-2011 à 15:59:44  profilanswer
le gain : commencer au mini comme d'hab, mettre le son du poste au 3/4, comme d'hab, et augmenter progressivement jusqu'à apparition de la saturation et baisser un poil, comme d'hab.
ensuite, j'ai pas d'avis pour l'histoire des coax arrière en série, moi je m'en passerai pour économiser des sous donc bon.
n°159578
Monsty
Posté le 23-03-2011 à 16:40:06  profilanswer
Ah ok faudra que j'aille en plein champ parce que l'autoradio aux 3/4 + l'ampli jusqu'à saturation ça peut faire bobo :p
Merci pour tes conseils !
n°159579
Monsty
Posté le 23-03-2011 à 17:14:39  profilanswer
Existe-t-il des cd ou morceaux dédiés au paramétrage du gain, du delay gauche/droite, etc.
