32 utilisateurs inconnus groovert38 | salut a tous voila j'aimerais savoir combien de temps il faut pour roder les 165k2p de focal car c'est une menbrane en kevlar donc elle ne doit pas s'assouplir rapidement, sur quel type de musique je doits le faire pour avoir aprés une qualité d'ecoute qui rendent bien la musicalité.
merci a tous de votre aide |
bouss | on assouplit pas trop la membrane mais surtout la suspension (l'accordéon jaune derrière)
un truc qui bouge et qui s'arrete genre Daft Punk pour ma part, Ã volume cool pour une dizaine d'heures et en montant progressivement.
le principe est à peu près le meme pour tout les HP, tu peux lancer la recherche à ce sujet  |
groovert38 | ok merci c'est sympa de ta part donc je peut les rodé sur du rock mais aussi sur toutes les autre muzik même de la techno, du moment que je ne monte pas a fond cé bond. |
AngerFist | moi j'ai une bonne zik pour le rodage ... Art Of Fighters - Under Construction
Des Bass très simple toujours au même niveaux ou presque avec des aigus simple ... Vraiment pas une musique chargée ...
Enfin je trouve ...  |
malossi | Y en faut bien un qui pose LA question conne als je me lance!!!Il est possible de foirer un rodage de KE?  |
blue note | Nicker un hp oui 8) foirer le rodage non!!
Au bout d'un certain nombre d'heure d'écoute ton hp à acquît ses paramètres définitifs 8) |
malossi | Dis Blue note je voudrais savoir un truc!!! Comment tu fait pour dissimuler un lien sous une ecriture comme ce que tu a fait ac Vous n'aviez jamais vu de 7W2 piqués aux hormones!!! Ca je pige pas et aimerais savoir le faire C'est comme les gens qui ecrivent pour voir mon post cliquez ici et ici est le lien siouplééééééééééééééééééé dites mouaaaaaaaaaaa  |
bouss | Citation :
[code:1:16710ff2aa][url=http://www.laoutuveux.com]ben là tu racontes ta vie[/url][/code:1:16710ff2aa] et voilÃ
faut pas se planter pour placer les [ mais on s'y fait vite
pi sinon, y'a le bouton éditer  |
blue note | Citation :
Moi j'en sais rien c'est néop qui se charge de mon administration sur cav !
Les seules choses que je sais faire ,c'est ecrire des conneries et coller un lien  |
debutant p​assionnÃÂ​© | et pour roder mes deux subs je peut les mettre en série sur mon ampli de salon??? comme ca ils passe sous 8ohm et ca derange personne ou sa peut merdé???
c con de reposer ces question mais meme en faisant des recherches on trouve plus grand chose depuis que le site a changé......
juste une derriéer question... je peut pas les roder en les posant par terre??? faut les mettre sur une planche ou c po grave????
merci a tous.........  |
KazimiR Co​rporatioN | Si tu les met sur un ampli de salon, oublie pas de les filtrés |
debutant p​assionnÃÂ​© | les filtrés???? tu peut expliquées stp.......... j'ai encore de grosses lacunes a ce nivo la  |
malossi | ben de couper les frequences avec un filtre passif ou actif!!! A 100hz ou 120 au dessus le sub n'a pas grand interet si nan a faire des medium pouraves  |
debutant p​assionnÃÂ​© | ok mais je vais acheter un filtre juste pour les roder son mon ampli de salon??????? je risque de les endommager ou pas????
sinon je peut tjrs mettre plus de basse sur l'ampli et reduire les aigus a fond non???????????
merci :?: :?: :?: :?: |
malossi | Ma foi acheter un filtre pour sub c'est pas exessif pis tu pourrais t'en resservir pour filtrer ton sub en passif ds ta caisse.C'est ce ke j'ai pour mon salon,j'ai un monacor DN-303 ST/8 qui coupe a 130Hz avec une pente de 12Db y en a pas pour des 100 et des 1000!!! ~ 25 30€ |
