32 utilisateurs inconnus haupkins | Bonjour à tous, j'ai utilisé la fonction recherche et je suis tombé sur quelques sujets traitant du problème, mais ça parlait plus de chaine hifi ou batterie + ampli de voiture ... or ce n'est pas ça qui m'intéresse vraiment.
Je viens de recevoir des 18W, j'aimerais les rodés chez moi.
Les Questions :
-J'ai une chaine hifi, il est recommandé une impédance de 6 à 16ohms, selon vous je tente le coup? ou c'est mieux de mettre les 18w en séries ?
-Je dois pouvoir a l'aide d'un chti bidouillage les mettre a la place des mid-woof de mes baffles d'enceinte de salon, ça vaut le coup que je m'embête ou en free air ça peut le faire ?
-Je rode avec quoi comme musique ? (bruit rose ?)
-Je rode en large bande ?
-Apparemment il faut augmenter le volume au fur et à mesure du rodage, OK mais pour avoir un repère je débute vers ou niveau volume (j'entend presk rien ? ou ... enfin un repère si possible quoi ) ?
-J'augmente lentement dans le tps pour arriver ou au final ?
Voilà, beaucoup de questions, je les ai posées de manières à ce qu'avec la fonction recherche cela puisse servir efficacement dans le futur, ça pourra en aider d'autres.
Merci à tous  |
pichon31 WaveFlex | Plage de 10hz, débattement raisonnable et roulez....le but est d'assouplir la suspension...m'enfin, un bruit rose ca peux le faire, mais tu va en avoir mal du pschitt à longueur de temps en free air ça ira...ca limitera le bordel |
haupkins | je comprends tout sauf le "plage de 10hz" sinon pour l'entente je fais ça dans mon garage, en théorie jdevrais pas entendre grand chose ! |
manau | Citation :
Donc faire d'autant plus attention au niveau, car c'est en free qu'il est le plus fragile... Sauf si c'est un HP prévu pour ! |
david28 | euh 10Hz en free , c'est clair qu'il faut y aller mollo mollo :? |
haupkins | bah je sais pas trop, donc en large bande => pas bonne idée ?
mais si j'envoie un BR ou truc du genre, pas besoin de filtré => ça envoie le bruit rose choisit non ?
enfin pour manau ce sont des 18W donc voilà =) |
manau | Citation :
Ce n'est pas parce qu'il y a écris "ScanSpeaks" dessus qu'ils sont moins fragiles.... ou plus résistants. |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
Pour ma part rien ne vaut le rodage sur les frequences que tu vas utiliser, je m'explique :
18w 80Hz - 420Hz (je dis ca au pif bien sur) moi je les rode sur un bruit rose filtré de 60Hz-70Hz a 450Hz-500Hz, ce car si tu envoie un BR de 20Hz, ta suspension va avoir un sacré débatement et peut etre devenir trop molle pour ta frequence sup soit 420Hz dans mon exemple, ce qui va résulter un medium moins tendu, plus lache quoi!
J'ai toujours fais comme ca, et ca marche plutot bien Pour le volume, je part de 10% du volume total et j'augmente de 10% toute les 10H environ jusqu'as atteindre le volume d'écoute normal (dans ta voiture) de la je fais des petites pointes toujours par pallier de 10% pendant trés peu de temps de l'ordre de 5min et en réduisant ce temps en montant le volume.
Pas de soucis pour le free, mais si tu as un caisson c'est mieu (retenu de membranes) |
haupkins | OK, mes 18W devrait être utiliser dans un 2voies => monter plus haut que cela.
Je risque même de les faire tourner pour débuter, dans les mêmes conditions que mes QWD soit 100Hz/6dB, 2kHz/18dB |
TiTi65 | La souplesse spider/suspention n'a aucun rapport avec "la tension du med" . . .
Il suffit de toucher la suspatte d'un audiotech pour comprendre...(c mou mou mou),(je sort pas le cas du med DLS . . ). |
pichon31 WaveFlex | Citation :
ca ferra moins de bruit que dans dans un caisson...
chacun fait comme il veut...le tout étant de faire bouger la menbrane |
manau | Citation :
Effectivement mais autant lui éviter de scotcher la membrane au plafond !!! D'ou mon avertissement de faire attention en Free....
Aprés 10, 500 ou 800Hz, peut importe tant que la membrane bouge pour que le spider et la suspension se détendent.... |
Ninjar | RTL, France Inter, ou RMC ca va très bien aussi  |
+1, pourquoi spécialement un bruit rose (en plus c'est chiant a force ...) |
haupkins | ok, donc un BR en 500 ça pourrait le faire, ou la radio aussi.
Pour ce qui est de l'impédance min de ma chaine, vous pensez que 4ohms elle va pas kiffé ? sachant qu'elle demande 6ohms mini => je met en série ? |
Sull người điều hành | la pauv' JVC de mon père tourne depuis 10 ans avec des colones de 4 ohms , elle est pas morte ... (6-16 aussi) |
pichon31 WaveFlex | tu va pas pousser l'ampli dans ces retranchements...au pire si tu flippe mets les en série... |
