30 utilisateurs inconnus carcasse | salut, est-ce que ce changeur cd alpine lit les cdrw ? telle est ma question. |
306-mtx-bass-boost | non malheuseursement (pas le mien en tt cas!) |
406 | y'a que le s634 qui le fait. |
Prolo | Citation :
Le mien arrive à lire des CDRw. |
406 | en ré-inscriptible ?? bon, ben je vais essayé sur mon s624 |
Prolo | Citation :
Et bien il semble que CDRw veut dire ré-inscriptible. |
gefriz | ca m'intersse parceque j'ai pas le courage de remonter mon 624 avant de le vendre
alors si qqun a fait ou peu faire le test pour confirmer qu'un cdrw marche sur ce changeur merci |
406 | tu le remplace par quoi ? un s634 ? |
carcasse | Citation :
et le tien c koi, un 614 ?? moi je v tester sur le mien cet aprèm, et après je pense le vendre dans tous les cas. |
Prolo | Oui, le mien est un 614 et avant de le monter, je l'ai passé a mon pote techno qui me l'a réglé pour lire les CDRw et j'ai en permanence un CDRw Traxdata dedans c'est simple c'est toutes les fréquence que néop nous donne donc je le fais sur un CDRw pour pouvoir le completer a chaque fois par contre je regrette qu'il ne fasse pas le CD-Text et c'est pour cela que je veut reprendre un 624 pour le CD-Text. |
406 | donc le tien , prolo , est bidouillé alors pour les cdrw ? |
Prolo | Il n'est pas bidouillé mais réglé au niveau de la focal de la lentille, cela prend 15 minute a faire en comptant l'ouverture du chargeur. |
406 | on a pas la même definition du mot "bidouillage", alors . je pense que carcasse parlait d'origine même si ca l'interresse surement de savoir que c'est modifiable. |
tout à fait :!: Prolo, il me semble bien que mon cha s614 fait cd text.
Je vais vérifier d'ici ce soir mais c quasiment sur. |
Prolo | Non le CHA-S614 n'est pas CD text car tout les cd que je possede sont CD text et passent sans probleme dans ma source mais quand je les met dans le chargeur et bien je perd les textes, d'autre part entre réglage de focale et bidouillage, il y a de la marge, apparement le CHA-S614 quand il est sorti n'étais pas prévu pour lire les CDRw mais comme je l'ai dis avec un réglage de focale et bien nickel, mais je suis sur que certaine personnes font essayer de prouver le contraire. |
carcasse | Comme me l'a dit 406 et après vérification, on peut entrer 100 ou 150 titres de musiques de cd avec le cha s614, mais il ne fait pas directement cd text.
philre | pas de cd text pour le 614 et pas de rw non plus et 150 ttres mémorisable... je parle avec le mien qui est d'origine ! |
bob_bipbip | Citation :
et comment qu'on fait 8)
up :!: |
habibzx | Moi aussi j ai essayé un crdw sur mon 624 et sa marche pas, mais Prolo pourrais tu essayé de connaitre la manip. a faire ou de savoir si la plupare des techniciens savent le faire ( si c un truc courant quoi ) ou si c selement un technique secrete de ton collegue. Merci  |
franckymania | Citation :
La technique, c'est comme sur la PSX. Tu modifies l'inclinaison / la puissance de la lentille pour que la réflexion soit meilleure.
Mais personnellement, je déconseille cette manip' à quiconque veut sauvegarder son chargeur, les millions de PSx étant tombé en panne à cause d'une lentille fatiguée sont là pour le prouver. |
