30 utilisateurs inconnus Loup | Salutations,
J'ai un petit problème que je comprend pas vraimens. Lorsque j'écoute un CD (original venant d'etre acheté, ERA pour info), j'ai un souffle audible dans mes HP si je lis avec le lecteur du 7894. Par contre si je place mon CD dans le chargeur S634, plus de souffle ????
La je pige pas, sachant que j'a idébrayé l'ampli interne du 7894...
C'est quoi l'explication et comment y remédier ???? |
belloubustou | essaye de mettre un cd de nettoyage
je voit que ça d'apres ce que tu dit 8) |
Loup | C'est bizarre quand meme, le lecteur est pratriquement neuf (moins d'un an9 et ca ne saute pas, juste un souffle.
J'ai essayé avec d'autres CD meme chose.... |
Gulliver | soufle important ou juste audible le soir sans le moindre bruit.. ?
sinon nettoie ton bazar vérifie aussi tes passages de cables éventuels mais ça souflerait aussi avec le changeur...
t'as pas un truc électrique ou électronique proche de ta source qui perturberait ta platine ? |
Loup | Salutations,
Le souffle est audible tout le temps et est assez fort...
Je vais verifier si rien ne viens perturber la source comme tu le dis Gulli, mais ca m'étonerais vu que le changeur est alimenté au meme endroit donc devrait être aussi perturber.
A verifier demain |
Z80 | M'ouais...
Pour autant que je sache, le CD est enregistré en numérique... Les seuls artefacts audibles sur un lecteur sale un CD rayé, sont des espèces de cliquetis quand il rate une séquence.
Ce serait donc le convertisseur numérique/analogique du poste qui déconnerait ?
J'y pense : je suppose que le 7894 est lui aussi équipé d'un convertisseur de tension DC/DC externe à la noix qui pendouille au bout d'un fil ? Essaie donc de le déplacer et de l'éloigner du poste, pour voir... |
