29 utilisateurs inconnus kail57 | J'ai mes woofers dans 12-13 litres en seat box.
Pour donner l'impression d'une légère rondeur j'ai du activer le bassboost de l'ampli (Alpine V12) à +6db.
Mais dès que je passe volume 23 le grave se dégrade d'un coup au lieu de faire DOOM DOOM ça fait BROOUA BROOUA avec une excursion assez forte.
Si je désactive le bassbouse ça le fait mais plus tard disons volume 28.
Ce sont les woofers qui ne tiennent plus la cadence ou l'ampli qui n'arrive pas à fournir assez de puissance ?
PS: j'ai essayé le RF à la place de l'alpine ça fait la même chose mais je prefere le grave de l'alpine il est plus doux certes le RF a un léger punch en plus, par contre je prenais du medium plein la geul ça m'a même fait bouger les cheveux comme à l'époque ou j'avais 4 élliptiques en plage  |
kail57 | Sachant qu'ils sont filtrés en passe haut à 50Hz @ 24db/octave.
( Je sais, je suis parano )/ |
lguedin Art-rache | le litrage est bien approprié ?
je ne pause pas la question pour le HPF ...  |
kail57 | Bonne question.
Voila les parametres:
FS: 58,5 Hz
QTS: 0,879
VAS: 14,6 Litres
MMS: 38,5 g
SD: 230 cm²
Z: 4
Re: 3,33 BL: 6,8
Pe: 110 W RMS |
lguedin Art-rache | eu c'etait juste une question comme ça je peut pas t'aider plus dsl  |
kail57 | C'est toujours ça, pour faire avancer le Schmillblique  |
rockford02 | bonsoir
le bassboost est à éviter :? celui ci vous procure une bosse à la frequence choisi mais fait saturer le hp plus rapidement...mieux vaut augmenter la sortie sub(jusque +15 sur alpine) ou la sensibilité de l'ampli.Pour ma part sur mes ampli RF je n'ai jamais utilisé le bassboost mais plutôt laissé dans sa boite  |
golgot | quand le hp est mécaniquement à donf,il"ploque".donc si il broaa,c'est que ton ampli est à la ramasse.
il est possible que tes boxs fasse remonter la fréquence de résonance du hp,d'où une saturation plus rapide du hp en dessous de cette fréquence.
essaye de les couper à 60hz et de raccorder avec le sub,ça va atténuer le phénomène... |
thug91 | si tu veu vraiment de la basse bien , enleve le bassboost deja et augment dans les reglage mai klr ke bassboost est a evité !!! |
BaB_KiLLeR2 | Citation :
Le bass boost ca sert a compenser la puissance qu'un ampli n'a pas
Tout est dit dans cette citation ;p
Et j'y adhere  |
EESA | J'ai pas mal tourner avec le Bass Boost, je mettai le son moin fort et il y avait plus de bass (j'avais mal règler mon poste)
Enfin bon sa m'as décollé la bobine de mon subs
Donc c'est très fortement à éviter |
kail57 | En fait vous me conseillez l'actif.
Car je parle du woofer du kit 3 voies, mais si j'augmente le gain pour avoir plus de grave je gagne aussi une agressivité en medium aigu.
De plus le basseboost agit plus bas qu'il faudrait, ça doit faire une bosse autour de 45Hz, moi je voudrais relever entre 55 et 70Hz.
C'est pas vraiment que l'ampli manque de puissance, c'est que pour descendre en seat il faut plus de watt car la F3 est aux alentours de 70Hz.
Puis comme le dit golgot je pense que de petits volumes doit bien relever la Fs.
Celon vous le mieux serait de passer à l'actif ou d'utiliser un equa ( Je parle pas encore des deux en même temps ) |
carcasse | ben essaye déjà de faire une bosse à l'équa avec ton 9833 (à 63 ou 80 Hz) & sans bass boost  |
kail57 | Deja essayé c'était déja mieux (mais toujours pas assez à mon gout), par contre dans ce cas je perds mon +5 à 31Hz  |
carcasse | c'est bizarre, parce que avec mon 9835 (qui a le meme equa paramétrique) j'arrive à faire un creux à 20Hz et une bosse à 50 simultanément...
donc une bosse à 31 et une à 63 ça doit etre possible, non ? |
kail57 | J'ai constaté en tripatouillant l'équa qu'on ne peut pas choisir des fréquences trop proches dans deux bande successives.
Par exemple si avec la bande 1 j'agis à 63Hz ou 80Hz je crois pas qu'on pourra utiliser la bande 2 sur 100 Hz.
Je me disait mais merde il y a pas deux minutes je suis arrivé à modifier la fréquence YY et maintenant j'y arrive plus, c'est la que j'ai capté...
Enfin je sais pas si vous m'avez suivi.
Vu que tu touches le 20Hz donc tu es au plus bas de la bande 1 et ça te permet de descendre plus bas avec la bande 2.
Essai de modifier le 50Hz avec la bande 1, je pense pas que tu arriveras à toucher le 63Hz avec la bande 2.
PS: Bonne chance pour la lecture  |
carcasse | Je suis parfaitement au courant de l'écart entre les bandes qui ne peut pas etre trop petit. Mais j'arrive à toucher simultanément le 20 et le 50 avec mon 9835, d'où je pense que 31 / 63 c possible, puisque l'écart reste le meme. |
golgot | il ne reste pas le même en octaves.les écarts entre les fréquences ne se mesurent pas comme si on était dans un système genre métrique... |
kail57 | Je testerai ça quand je récupèrerai ma voiture... |
carcasse | Citation :
Certes... mais cet écart est respecté entre les bandes de l'équa du 9833 : 20 Hz / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / ...
donc je maintiens ma réponse :!: |
carcasse | (sauf que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de compter la bande 25 Hz ) |
