30 utilisateurs inconnus Beta Digital 300 | slt...je chercher des avis de personnes posédent 1 f1 satus, ou l'ayan écouter...des avis sur le rendu sonore, et sur son utilisation(réglages) concernant le pxa...et le convertiseur 24 bit séparer, lequel faut il dans 1 systeme 100% hifi?...la platine peut elle sufire seulle? merci . |
bob_bipbip | tu parle du h900, 7990 ou les deux?
du nouveau ou de l'ancien? |
Beta Digital 300 | moi je vise le prochain le dvi 9990 R... apres ma question concerne l'ancienne platine f1 status...ainsi que sur les 2 apareil ( pxa, et le convertiseur) |
Damien | la vrai question est :
que possèdes tu comme ampli ?
que possèdes tu comme hp ?
car ca ne sert à rien de mettre 7000 euros dans une source + proc si le reste est à la rue (et je ne parle même pas des notions qu'il faut avoir pour savoir régler le proc) |
Beta Digital 300 | vrx 6.420 tn51
6w
7w2
je suis en train de realiser 1 push pull clos avec 2 25 infinity beta, si j'y arrive, ils seront de la parti aussi.
source, clarion 948 rmp |
Beta Digital 300 | c'est la platine que je veut, le convertisseur viendra apres...vraiement apres. |
Profil supprimé | ta question m'a mis un doute alors j'ai regardé dans mes vieilles doc alpine
l'autoradio est composé de
- ben un autoradio
- une alimentation externe pour les convertisseurs situés dans l'autoradio
aprés on peut mettre si on veut derrière le pxa avec un cable optique entre les 2, auquel cas on ne se sert pas des convertisseurs de l'autoradio
pour le reste je ne saurais te répondre, je ne suis pas équipé d'oreilles qui me permettent de différencier un F#1 d'un 9812 |
Beta Digital 300 | merci  |
JPFOU si seulement......... | Citation :
Deal: j'ai un 9812 avec affichage ambre tu as un F1 bleu ou vert
Tu es sourd (ça ne fait auun doute 8) ) assurement aveugle (moi aussi mais moins )donc etant donnée que le F1 est ou bleu ou vert en eclairage et donc ne s'adapte pas a ton interieur cosy de 206 mon 9812 sera plus a son aise dans ta wature !!
Là je te rends service prends en conscience Y a des points en jeu!!  |
Profil supprimé | en SQ ya pas de points pour la cohérence des couleurs |
bob_bipbip | j'ai un truc qu'a meileur afficheur que ton 7990, ca te dit un echange?  |
ce qui signifie que tu n'es pas d'accord dommage !! mais un changement de categorie ne te tente pas ?
Mais j'insiste pas aujourd'hui mais je reviendrais See you soon later!! |
Focalpine | Un "simple" 9855+H700 ne suffirait il pas :?: |
titben | quel est l' intérêt d' utiliser un processeur quand on a un vrx dont les filtres sont pas débrayables? mis à part l' équa? |
space_cowboy_13 | Citation :
+1 Le vrx 6.420 semble bien armé niveau filtrage pour éviter l'achat d'un processeur. |
Focalpine | Citation :
j avais pas vu que c etait un 6.420 |
