kebass, 55speed et 30 utilisateurs inconnus NeoWave | Bonjour, je voulais savoir ce que ce sub vaut ?
Focal SB40V2
Subwoofer 40 cm, double bobine 2x4 ohms, caisson clos MDF, épaisseur 22 mm, matériau amortissant interne.
Hauteur 434 mm.
Profondeur de base 421 mm.
Longueur 605 mm, kit de fixation fourni.
Bornier double avec cavalier.
Puissance max. : 800 W.
Puissance nom. : 400 W.
Sensibilité (2,83 V/1m) : 93 dB.
Réponse en fréquence : 45 Hz-500 Hz
il a l'air pas trop mal, et surtout très compact.. |
shazz | tres pratique pour celui qui veut avoir de l'infra sans se prendre la tete avec un caisson fait maison et surtout si tu as besoin de l'espace complet de ton coffre tu peux facilement l'enlever |
NeoWave | mais a part ca, c'est un bon caisson ? ou encore un des trucs a la con a 300€ d'autobacs? |
shazz | c'est un bon caisson qui peut suffire a la plupart des utilisations basiques mais ce n'est pas du tout pejoratif
tu peux en tirer du grave sympa mais tu atteindras vite ses limites et tout dependra du reste de ton install, mais pour le meme prix tu as des produits bien meilleurs qui necessiteront un peu plus de mise en oeuvre |
NeoWave | comme ?  |
ludobrev | Citation :
C'est à dire?  |
shazz | Citation :
C'est à dire?
que je base ceci sur une ecoute personnelle
que meme avec un ampli adequat, il manque cruellement d'infra meme pour ses 40cm
que meme avec 93 db de sensibilité il demande un ampli musclé pour en tirer le meilleur
qu'il est plus a l'aise sur du 150hz
que je le trouve plus woofer que sub
et que pour repondre a neowave, pour 300€ tu trouves http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=49558 |
xxNALEXxx | ah on parle de mon tout 1er sioub, qui est celui que j' ai gardé le plus longtemp d' ailleurs
ca reste un 40 donc faut pas pousser non + c' est un trés bon rapport qualité/prix tant ce sub est polyvalent, capable de taper sec comme la trik du matin et te masser à coup de bon gros infra...
persus j' le préfére largement à un 40KX qui est bien plus gras :?
tu comptes lui métre quoi comme ampli o cul :?: |
