kebass, 55speed et 26 utilisateurs inconnus
sub en 16.5 pour seat box
n°22403
JCH
Posté le 11-06-2003 à 09:08:46  profilanswer
je voudrais savoir quel type de hp utiliser pour faire 2 seatbox (1 par siege)sachantque je dispose de 2 x 60 w rms ou 1 x 150 rms dans quel litrage on peut les faire fonctionner  :?:
n°22404
ClaudeCarp​entier
Posté le 11-06-2003 à 09:33:42  profilanswer
Dans le titre il y a "sub". Il faut que les Seat jouent le rôle de sub?
CC++
n°22405
JCH
Posté le 11-06-2003 à 09:42:48  profilanswer
non pas forcement
n°22444
Gulliver
Posté le 11-06-2003 à 13:45:36  profilanswer
tu gros grave ds les seat...en 165.....désolé c'est un réflexe => FOcal 6W1 POWAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!
n°22448
blue note
Posté le 11-06-2003 à 13:53:07  profilanswer
Gulli je en suis pas persuadé que le 6W1 fasse des prouesse en seat pour du gros grave!
Percutant peut etre??
Il nécessite un volume conséquant en clos quand même!!!!
n°22452
Gulliver
Posté le 11-06-2003 à 14:01:03  profilanswer
ben trouve un autre 165 qui soit aussi apte a descendre a aussi haut niveau.... yen a mais pas tant que ça...
et le volume n'as pas été donné ni le type de charge...
n°22461
ClaudeCarp​entier
Posté le 11-06-2003 à 15:28:30  profilanswer
Surtout pas un 6W1 je viens de faire une simul c'est l'horreur. il a déja une bosse naturelle à 160 Hz et un QTS de 0,7.
Je n'ai que des mauvaises expériences en 165.
Par contre je viens de faire une simul avec un 15 W 75 Dynaudio dans 6 litres en BR accordé à 55 Hz. Ca fait un évent de Diam 45 mm et de longueur 200 mm. Faire déboucher l'évent près des portes.
Ca ça doit taper très fort en haut et descendre à 30 HZ
CC++
n°22463
blue note
Posté le 11-06-2003 à 15:43:13  profilanswer
Je regarderai ce soir à la maison, mais le 6W1 nessécite au mini 35 litres en clos environ gulli  :?
Par contre la bosse naturel à 160? je n'en ai pas souvernir je regarderai aussi ce soir.
n°22464
Gulliver
Posté le 11-06-2003 à 15:46:41  profilanswer
ben la bosse a 160 elle est systématique dans les 2voitures ou ont été ces HP....mais bon elle se calme facilement....
pour le litrage vrai qu'il en faut 35...snif...
n°22465
bob_bipbip
Posté le 11-06-2003 à 15:54:39  profilanswer
j'ai peur de comprendre :evil:
n°22466
blue note
Posté le 11-06-2003 à 15:56:28  profilanswer
Ne pas confondre gulli la bosse créée par l'acoustique de la voiture et celle naturelle présente sur la corbe du hp!!
n°22467
Z80
Posté le 11-06-2003 à 16:06:37  profilanswer
Désolé, mais subs en seat = 5WS, et basta ! Ca me paraît tout indiqué... 2 par seat, ça va donner, non ? 8O
Sauf si on veut faire du grave ET du médium, bien entendu... :?
Néoprène affirme également qu'en seat, rien ne passe sous les 50 Hz ou peu s'en faut (essais à l'appui). A moins qu'avec un évent près des portes, comme le suggère CC++ ?... :?:  :idea:
n°22473
Gulliver
Posté le 11-06-2003 à 16:42:24  profilanswer
tout a fait BN
je dis juste ce que j'ai constaté pil poil centré sur 160Hz ds deux caisses à l'acoustique térs différente (SLK et 205)
faudra que je jette ds la xantia une fois...
n°22475
ClaudeCarp​entier
Posté le 11-06-2003 à 17:20:47  profilanswer
Je viens de faire une simul avec les 5WS. Curieux on obtient la même courbe avec le même litrage qu'avec un 15W75 (6 litres)
Donc un bon point pour le 5WS mais par rapport au 15W75
- il a   3 db de moins  de rendement
- il encaisse 2 fois moins de puissance
- il passe pas les médiums
Message des modérateurs : merci d'envoyer vos remarques personnelles directement à Focal, leurs coordonnées sont dans l'annuaire pro si besoin.
CC++
n°22476
blue note
Posté le 11-06-2003 à 17:29:03  profilanswer
Hi!!Hi!!!Hi
C'est incroyable le nombre de gens qui n'ont pas d'oreille :wink:
n°22479
Oli
Posté le 11-06-2003 à 17:32:16  profilanswer
Slt
Mais il n'est pas impossible qu'un jour Focal sache faire des vrais haut-parleurs!!!
CC++
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Plus sérieusement, y a-t-il un sub de 20 cm sur le marché (autre que l'aliante bien connu...) pouvant restituer l'extreme-grave (au moins jusqu'a 45-50 hz....) dans 10-16 l pour un montage en clos sous chaque siege avant ?
Olivier
n°22480
Gulliver
Posté le 11-06-2003 à 17:35:14  profilanswer
oui ya et l'aliante est un HP a faible encastrement..pas a faible volume....
audax de tete...Sofare (et pas nul pour une fois) monacor a une epoke...
n°22483
ClaudeCarp​entier
Posté le 11-06-2003 à 18:03:57  profilanswer
Le clos en seat est un mauvais plan pour faire de l'infra sinon en BR il ya le Monacor CBRK-8TC qui marche très bien. C'est un 2x4 Ohms.
Dans 11 litres avec un évent de 5 cm de diamètre et de 25 cm de long ça fait un accord à 40 Hz
Dans 15 litres avec 35 cm d'évent on est à 30 Hz.
CC++
n°22484
Loup
Posté le 11-06-2003 à 18:05:54  profilanswer
RS Audio viens de sortir un sub en 16 si je me souviens.... j'essayerais de retrouver les caractéristiques si ca vous interesse....
Maintenant ce que ca vaut ?
n°22485
blue note
Posté le 11-06-2003 à 18:11:24  profilanswer
Le 21V2 tres bon en simul!! et a l'ecoute dans 17 litres clos gourmand en puissance par contre.
rendement inferieur à un aliante et puissance de seulement 200WRMS.X.max +/- 6mm de mémoire et f-3db 40 hz de mémoire aussi
Pas compatible bass/reflex
..mer2 c'est un Focal j'ai rien dis.. :roll:
n°22486
Christophe​ PUECHAVIC
Posté le 11-06-2003 à 18:14:29  profilanswer
Hi!!Hi!!!Hi
n°22487
blue note
Posté le 11-06-2003 à 18:28:59  profilanswer
Cp tu avais compris que je parlais de tout ceux qui ont acheté du focal ou du JMlab  :lol:
Bien sur :roll: suis-je bête :wink:
n°22490
Gulliver
Posté le 11-06-2003 à 18:46:50  profilanswer
voir aussi chez Hertz...
n°22491
ramses
Posté le 11-06-2003 à 18:49:25  profilanswer
Tout a fait d'accord avec toi CP+
é ken a l'allusion de MAitre Carpentier je suis tout a fait d'accord concernant FOCal !!!!!!!!!!!!
n°22494
blue note
Posté le 11-06-2003 à 19:04:46  profilanswer
Arf tiens dès que quelqu'un pose une mer2 comme celle ci les mouches rapliquent!!
Serait-ce leur seul façon d'exister sur ce forum exprimer leur dégout d'une marque!!!
Un coup je critique CC un coup je lui fait de la lêche :roll:
Remarque a force de butiner de la mer2 certain faute de pouvoir parler la bouche pleine ecrive ........mal mais c'est déja ça.
Consternant :roll:  :(  :?
n°22495
Oli
Posté le 11-06-2003 à 19:08:42  profilanswer
Merci pour les réponses ;)
j'ai pris bonne note....
Sans vouloir réalimenter le débat focal, moi perso focal j'aime pas trop, mais c'est pas pour ça que je dirait que c'est de la m***e.... chacun ses gouts !  8)
Olivier
n°22497
ramses
Posté le 11-06-2003 à 19:16:57  profilanswer
BN ou (b N choco é encore)
i a jamé u dortograf é de grammmaire sur le net !!!!!
Pour la leche desolé !! on a le droit d'avoir les memes opinions avec dautres ,autre que toi !!
C vré ke taimeré bien cotoyé d Mr DOLBY ou autre ,mé desolé ce né pas ton ka ,no ton monde !!
De toute maniere je pense ke lé remarkes ke tu m'adresses te ressemblent bokou + !! mé jbon si tu veus kontinué a polémiké CONTINUE ! sa ne me fait ni Cho ni Froid
Grandis !!! sa fé pas de mal !!!
 :lol:
n°22498
blue note
Posté le 11-06-2003 à 19:23:02  profilanswer
Hi!!Hi bonne continuation! schprouuuuuuuuiiiiitch :roll:  :oops: pardon!!
J'ai fais mouche!!!!!!!!!!! 8O  :twisted:
n°22504
Gulliver
Posté le 11-06-2003 à 20:11:41  profilanswer
MDRR débat....arff
chez focal j'aime pas tout loin de la.... on a pas trop le droit de dire que c'est mauvais...c'est bon...si le minimum de qualité était a ce niveau yaurait un gd pas.... le rap qualité/prix est bien.... ceux qui aime pas c'est une question de gout....parfois non mais souvent si.... sachez faire la différence...
RAMSES tu es particulièrement illisible.... ca c'est pas une question de gout....
(si t'aime les abbréviations alors apprends les pour les utiliser...la c du SMS de gamin de 8ans... ceci n'est pas une attaque)
n°22507
bob_bipbip
Posté le 11-06-2003 à 20:21:42  profilanswer
bah deja qu'ils ne savai pas faire de filtre (enfin, pour les v3 et les a, le reste, pas ecouté) :?  :lol:  :lol:
n°22508
bob_bipbip
Posté le 11-06-2003 à 20:26:27  profilanswer
Audio Audio
Vertriebsgesellschaft mbH
Entwicklung, Produktion & Vertrieb exklusiver Car - Audioprodukte Entwicklung, Produktion & Vertrieb exklusiver Car - Audioprodukte
RS Pro K 165 RS Pro S 165 RS C8 RS C10 RS C12
Re 3,74 Ohm 3,74 Ohm 2,3 Ohm 2,3 Ohm 2,3 Ohm
Fo 63,24Hz 49,24 Hz 37,39 Hz 28,4 Hz 26,3 Hz
Zmax 18,96 Ohm 19,09 Ohm 24,59 Ohm 27,17 Ohm 23,2 Ohm
Sd (sq.m) 0,013 0,013 0,021 0,035 0,049
Bl (T.M) 5,1451 5,2 8,942 10,83 9,8
SPL 85 dB 81 dB 84 dB 85 dB 87 dB
Qms 4,222 4,986 4,924 5,42 4,86
Qes 1,0363 1,2569 0,525 0,48 0,52
Qts 0,8321 1,0539 0,47 0,44 0,47
Vas 8,2274 l 8,7667 l 15,04 l 38,23 l 92,44 l
Cms (µM/N) 342,8287 365,3025 240,2 219,76 271,12
Mms 18,4715 g 28,5969 g 75,426 g 142,98 g 135 g
Mmd 17,6193 g 27,7446 g 73,67 g 139,21 g 128,43 g
Parameter
RS Audio Subwoofer
RS Audio Kickbässe
spleurche, bon, c'etai un tableau a la base. maintenant, demerdé vous :lol:
n°22555
werner
Posté le 12-06-2003 à 09:05:55  profilanswer
il fuck Ramses !
euh ! il faut que rame cesse !
alors...
pk nont pas été nommé de grands noms comme JL audio ou  Rockford fosgate ????????????
En effet ils ( jl et rf ) ont un super 16.5 qui joue dans 8 L, mais méchant quoi ! ça c est des subs.
Et le pioneer T7 ? 16.5 cm qui joue dans 5 L, et qui joue du mediums ( Lars Karlsson en a mis en push-pull en kick !!!
Alors ? on reste à faire caca sur focal ?
n°22562
bob_bipbip
Posté le 12-06-2003 à 10:00:22  profilanswer
non.
on dit que zeuz en fait aussi des sub de 16 :wink:
n°22610
Z80
Posté le 12-06-2003 à 13:13:26  profilanswer
Ca oblige généralement à les doubler, mais la patate est au rendez-vous... 8) (bon, le prix aussi, j'imagine... :roll: )
C'est surtout pour l'encombrement : étendu en largeur, mais réduit en hauteur ! :P
En fait, il faudrait des midbass elliptiques !!! :lol:  :lol:  :lol:
En fait, ce sont surtout des on-dits (mais en provenance de "on-a-écouté", quand même :wink: ), mais il semblerait que ce ne soit pas leur vocation, en effet... :roll: Bon, ce sont des SUBS, hein ! :P
Arf ! Jugement à l'emporte-pièce ! :lol: Rappelez-vous : ce sont des subs... :wink:
n°22615
Z80
Posté le 12-06-2003 à 13:39:41  profilanswer
audax de tete...
Non. C'est à chier dans un volume trop petit. Mais par contre, ça marche bien en clos...
[Les réponses comcernant les filtres passifs se trouvent ici. Modérateur]
n°132048
Serval
Posté le 17-05-2007 à 22:57:20  profilanswer
up
n°132118
blue note
Posté le 18-05-2007 à 21:42:09  profilanswer
Nous en sommes réduis  à lire les vieilleries  8)
n°132127
Serval
Posté le 19-05-2007 à 04:31:07  profilanswer
A ton le droit de demander si ce jour est  enfin arrivé ?
Ou vous allez moderer ou supprimer tous les posts ou topic ou il a été dit du mal de tel ou tel truc ?
Du style :
Message des modérateurs : merci d'envoyer vos remarques personnelles directement à XX ou XXX , leurs coordonnées sont dans l'annuaire pro si besoin.
Toute post disant du mal d'une marque ,sera immédiatement supprimer
Il va y avoir du taf
