kebass, 55speed et 28 utilisateurs inconnus Cyoul | Bonjour,
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qu'est des basses sèches, des infra-basses, différences entre les deux ? (Pas évident à expliquer à mon avis sans pouvoir faire écouter la personne ?)
Qu'est-ce qui est est mieux pour la techno, le rap ?
Quel sub choisir entre le Focal 27 V, Focal 27 K et Focal 27 A et dans quel caisson (clos ou bass reflex ? Litrage ?)
Ce serait pour placer avec ke 165 V a l'avant et un ampli RF Power 550X (2X68.75 + 1X275).
Si quelqu'un peut m'expliquer et me conseiller ce serait sympa Merci. |
atreillou | les basses seches sont les basses que tu entends sur la techno le plus (makina etc) ce sont les basses vers 80 hz, celles qui tappent d'un coup,
les basses profondes sont les basses autour de 40 hz, celles qui deplacent le plus d'air, celles que tu entends sur le RnB...
les caissons clos (je parle en général...) tappent plus que les caissons bass reflex
un 38 cm a tendance a plus descendre qu un 27... ou alors il te faudra une grosse puissance d'ampli ou un hp tres dynamique pour avoir des basses seches avec un 38 (je trouve les focal et les gti pas mal pour la basses seches, mon orion a tendance a descendre beaucoup plus)
voila pour les subs focal je laisse les autres te repondre faute de ne pas les avoirs tous entendus |
Cyoul | Donc pour avoir un sub qui tappe mais qui permet aussi d'avoir quelques basses profondes, ca serait du style à un 27 cm dans un caisson Bass Reflex ? |
bob_bipbip | bande passe powa !!!!
serieux je vai essayer de foutre le max de basse devant, et les infra derriere, vu que techno, quand les basse font "dong" j'aurai le d devanv et le ong derriere, vu que ong pas localisable, c top ... |
atreillou | tout depend du sub que tu prends.... mais sur le principe on peut dire que c possible en tout cas plus probable d'un autre coté, un 38 en clos arrive a taper pas mal....
pour le passe bande, c'est une horreur à accorder, meme si des softs sont la pour t'aider.... |
bob_bipbip | c vrai ?? un 38 clos peut egaler un 30 passe bande ???
mais ca fait chier si je le coupe a 50hz, je pert de la bande passante qui est dispo au dessus avec le 38 .... |
Cyoul | Pour une premiere install, je crois que je vais pas trop me casser la tete Un 27 c'est certain, avec un caisson clos ou bass reflex a voir ... |
Cyoul | up  |
Loup | Prendre clos ou BR, ca vas dependre de ce que tu aimes, mais penses aussi qu'un sub a besoin de moins de litres en caisson clos que BR... au cas ou tu as un petit coffre ca aide 8je tourne en 36l clos contre 56l si je prend en BR (en ideal theorique).
Donc regarde les specifications de ton (future?) sub  |
Nyros | Citation :
up
Dis moi Cyoul, combien coute le RF Power 550X, car il m'interese aussi.
NYRO  |
Cyoul | C'est vrai que j'avais pas trop réfléchi à la taille du coffre, j'étais deja parti dans mes délires ... Donc, un sub Focal en 27 ou 33 cm en caisson clos Nyros, je n'ai pas le prix exact en tête, il me semble l'avoir vu a plus ou moins 500 € dans un magasin en Belgique. |
franckymania | Citation :
Desole de briser le reve mais a ma connaissance, aucun Sub Focal ne fonctionne en clos  |
David bis | La série V (Polyglass) fonctionne en clos et bass reflex, et pour toutes les autres gamme, A (Access), K (Polykevlar) et Utopia c bass reflex. |
atreillou | un bomba 500 sqerait deja tres bien je pense |
utopiaboy | Qu'est-ce qui fait qu'un sub sera strictement limité à une utilisation en clos ou en Bass reflex? (pour free-air/caisson, d'accord, mais là...) |
Cyoul | Pffff ... Que c'est compliqué le car audio J'ai pas encore ma premiere install et rien que le fait de décider ce que je vais acheter me casse déjà la tete :x Je vais finir par remettre en place mon vieil autoradio Daewoo et des hp en carton de 20 Watts max  |
KingyGuyane | Le paramètre qui influe dans le choix d'un sub eb clos ou bass reflex c'est l'EBP, <50clos et >50 nass reflex. |
Z80 | Quoi qu'il en soit, l'Utopia 27WX de Focal est spécifiquement conçu pour fonctionner en clos (mais il marche bien aussi en BR).
Sur le papier, le 33WX "marche" aussi pas mal en clos et j'essaierai quand je l'aurai, même s'il est préconisé pour du BR.
On verra bien... |
