kebass, 55speed, 1 utilisateur anonyme et 27 utilisateurs inconnus
Quel section "reel" pour 650w rms?
n°61586
grosminet
Posté le 16-10-2004 à 12:21:30  profilanswer
Pouvez vous me dire quel est la section adequate pour 650w rms
Pour ma part,je pense que du 20mm suffit si on applique la formule electrique P=UxI.le 20mm peu aller jusqua 122A.
P:puissance absorbé:650watts
U:12.6 Volt
I:intensité:51A
Quelqu'un peut-il me dire si mon raisonnenment est juste.merci
n°61587
Posté le 16-10-2004 à 12:32:28  profilanswer
ça dépend aussi de la longueur du câble...
n°61588
grosminet
Posté le 16-10-2004 à 12:34:08  profilanswer
bin ,5 metres !
n°61598
nonoaubas
Posté le 16-10-2004 à 13:41:16  profilanswer
il vaux mieux trop que pas asser car si tu fait évoluer ton instal ( 1 ampli de + par exemple ) moi je te conseil du 25 ou meme du 35 mm2 pour etre tranquile et ne pas avoir a revenir sur ton alim tout les 3 mois. sinon si c'est une question de budget seré en teorie du 20mm2 pourait suffir.
n°61602
Damien
Posté le 16-10-2004 à 14:18:08  profilanswer
Faux
Un ampli de 650w RMS consomme + que 650w electrique car il y a une notion de rendement
Un ampli de classe AB a 50% de rendement ce qui fait que 650w RMS = 1300w electrique nécessaire = 100A sous 13v
Ensuite, il faut prendre en compte la longueur du câble et la perte en ligne (en général on prend 5% du voltage, 2% si tu cherche l'optimisation totale).
Ici un exemple de calcul  :
http://damien.onk-adn.org/audiotuning/cable1.php
A 5% du 20mm² suffit
A 2% du 35mm² est demandé
Je te conseille de mettre du 35mm² :)
n°61606
grosminet
Posté le 16-10-2004 à 14:52:44  profilanswer
merci pour tes precision Damien.
j'en prend bonne note.
n°61608
malossi
Posté le 16-10-2004 à 16:26:02  profilanswer
pour calculer la section de tes cables la formule est un poil plus complexe
     Cables d'alimentation
S = 0,003 x L x P / Vp
S = section des cables ( + et -) en mm2
L = longueur totale (+ et -) en mètres
P = puissance totale RMS en watts (amplificateurs classe AB)
Vp = perte admise en volts.
Si on l'applique à ton cas on a:
S=0.003x6x650 / 0.5
S=23,4mm²
On prendra donc pour un peu plus de securité la dimension au dessus qui est le 35² ce qui rejoins nonoaubas et Damien
Le lien du post original SECTION DES CABLES
n°61624
Damien
Posté le 16-10-2004 à 23:00:46  profilanswer
Désolé de te contredire mais ma formule est plus fiable que la tienne car on ne peut pas se baser sur les W rms d'un ampli  :roll:   comment tu fais si ton ampli est un CLASSE A  :?:  et bien ton multiplicateur 0,003 n'est plus bon !!!
La bonne formule est donc :
S = ( L * I ) / ( P * e)
I =  Intensité en ampères
L =  Longueur en mètres
e =  Chute de tension en volts (on prendra 0,3 par défaut)
p =  Conductivité du matériau (56 pour le cuivre, 35 pour l'aluminium)
S =  Section en mm²
Je connais comme tout le monde la formule avec les Wrms mais elle n'est pas assez fiable à mon gout vu qu'elle oublie 2 chose fondamentales : la conductivité du câble et le type d'ampli  :lol:
n°61651
malossi
Posté le 17-10-2004 à 13:51:44  profilanswer
C'est pas ma formule  :oops:
J'ai mis le lien de cette formule edité par CC moua, tout betement  :oops:
