kebass, 55speed, 1 utilisateur anonyme et 27 utilisateurs inconnus
romain45 | je change mon ampli coustic 400SE pour un mtx th282 (1foi 280w rms sous 4ohm)
j avais pensé a du 20mm cété pour avoir confirmation merci  |
seddik | excellent  |
nã©oprene Invité | 1- valeur du fusible ?
2- longueur du cable, y compris la masse ?
3- consulte la tâble qui est dans la FAQ... |
romain45 | a proximativement 4mètres , fusible 60a sa suffira bien pi condo 1farad |
toucantoto | Tu mets du 20mm c'est super big!!!! A moins que ça soit du 20mm². Si c'est ça ça devrait être bon pour du 60A sur 4m. L'important se situerait non pas seulement dans la taille de la section mais aussi dans la resistivité du cable  |
romain45 | oui lol bien sur du 20mm 2 mdrrrrrrrrr
je vais prendre un kit oxygen de cablage en 20mm2 sé nikel ya tout |
malossi | Citation :
A la demande générale d'un seul voila deux formules pratiques pour calculer la section des cables de puissance en audiomobile: 1 - Cables d'alimentation S = 0,003 x L x P / Vp S = section des cables ( + et -) en mm2 L = longueur totale (+ et -) en mètres P = puissance totale RMS en watts (amplificateurs classe AB) Vp = perte admise en volts.
Donc avec tes donnés on obtient:
S = 0.003 x 4 x 280 / 0.5
S = 6,72 mm²
Voila au minimum ce dont tu as besoin. Donc ton 20² devrait suffir lolll |
