kebass, 55speed, 1 utilisateur anonyme et 27 utilisateurs inconnus
section cable d'alim et d'hp
n°55736
supracosmi​x
Posté le 08-08-2004 à 15:44:20  profilanswer
voilà je voudrai savoir si pour un ampli 4x50rms du 20mm² suffi? et si ensuite je met un autre ampli pour une sub genre 2 ou 300w rms en + de celui ci ça suffira tjr? sinon il faudra quelle section? et pour l'ampli cité ci dessu et un KE de 75wrms,quel section de cable hp faut il? 1.5 ou 2.5mm²?
merci bcp
n°55738
space_cowb​oy_13
Posté le 08-08-2004 à 15:47:39  profilanswer
du 20mm² suffira amplement pour ton installation.
Sinon du 2.5mm² pour le KE
n°55742
supracosmi​x
Posté le 08-08-2004 à 15:54:35  profilanswer
donc ça sert a rien de prendre du 35mm² j'ai rien a y gagner?
n°55745
space_cowb​oy_13
Posté le 08-08-2004 à 16:03:43  profilanswer
Non pcq a priori ton matos va demandé de la puissance mais je pense pas que cela valle le coup de mettre du 35.....moi jen ai mais c pas le mm matos  :lol:
n°55754
melinster
Posté le 08-08-2004 à 16:43:21  profilanswer
s'il a 50*50 soit 200 watts
plus apres 300 rms
ca fe 500 (enfin 500 en prevision)
du 35 peut etre utile de batterie a coffre nan ?
Apres ca depend les amplis, s'ils st recents ou selon la marque ils tirent + / - de jus ...
