kebass, 55speed, 1 utilisateur anonyme et 27 utilisateurs inconnus
Section cable pour sub
n°110171
palou
Posté le 17-03-2006 à 15:47:32  profilanswer
voila jai un xxx12 reaudio et je voulais savoir si du 10mm2 passer lediametre de chaque bornier est de 7mm
n°110174
juliensoun​d
Posté le 17-03-2006 à 16:35:37  profilanswer
devine :D non ca doit pas passer mais t'es pas oblidé de rentrer tous les brins
n°110177
Nerazzurro
Posté le 17-03-2006 à 18:07:12  profilanswer
si c'est pour ne pas tout mettre, mets du 6² ça suffit. En général les fabricants de subs dimensionnent les borniers au diametre necessaire  :wink:
n°110178
extremefus​ion
Posté le 17-03-2006 à 18:25:10  profilanswer
ca passe
10mm² est une SECTION (diametre environ 3.6mm)
7mm est un diametre
dans un diametre de 7mm on passe une section pi*3.5² = 38.5mm²
n°110179
Nerazzurro
Posté le 17-03-2006 à 18:43:27  profilanswer
ouhla !! effectivement !!! j'ai mal lu l'énoncé  :wink:
n°110182
Nico 147
Posté le 17-03-2006 à 20:05:23  profilanswer
7mm de diametre me parait gros ke meme pour le trou du bornier :?
n°110192
palou
Posté le 18-03-2006 à 08:48:57  profilanswer
ben jai mesurer avec un regler le diametre du trou ou lon rentre les cable est je trouve 7mm cependant le sub fait plus de 1600rms donc il faut un gros
n°110193
palou
Posté le 18-03-2006 à 08:52:05  profilanswer
ouai jai remesurer avec pied a coulisse 7mm de diametre donc 3.5mm de rayon
comment passe ton de la section en mm2 au diametre en mm?
n°110196
shark
Posté le 18-03-2006 à 09:50:24  profilanswer
en tournant la formule on obtient
D=racine( S^2/pi)
pas tres clair sur un forum  :oops:
n°110197
papy dany
Posté le 18-03-2006 à 09:53:12  profilanswer
trouve toi un réducteur de cable,ou tu réduit ton cable au diam du trou sur le bornier et tu étammes ton cable afin que tous les brins du cable font contact
n°110201
palou
Posté le 18-03-2006 à 11:42:29  profilanswer
jirai avec mon pied a coulisse voir les cable lol
n°110232
polosky
Posté le 18-03-2006 à 18:47:24  profilanswer
dans les RE xxx (et toute les serie pratiquement) tu peu rentrer du 10mm² sans souci et mettre du 16mm² en forcant un peu :wink:
voila si ta d'autre question hesite pas
bon courage
n°110335
palou
Posté le 19-03-2006 à 18:52:48  profilanswer
merki polo
