deadman8, unbreakabledancer777, olivierm91, Pooky, jack_here, Sligfear et 25 utilisateurs inconnus
Infos sécurité...
n°118984
marley062
Posté le 08-08-2006 à 20:24:23  profilanswer
Salut,
Bon je me demande un truc...
Un coup on me dit faut en mettre un, après on me dit que nan:
Mon ampli n'a pas de fusible.... Mon xetec en avait deux....
J'ai juste un fusible au niveau de la batterie (60A)....
Est ce suffisant, ou est ce qu'il faut que je me remue les cotes pour aller en
acheter un porte fusible et le mettre juste avant l'ampli?
Merci une fois de plus...
n°118985
grosminet
Posté le 08-08-2006 à 20:31:03  profilanswer
calcul la puissance de ton ampli
mais un porte fusible pret de l'ampli et preferable!
n°118989
babas-2k2
Posté le 08-08-2006 à 20:48:35  profilanswer
Pour moi un seul suffit
A la limite, diminue la valeur de ton seul fusible...
n°118990
JPFOU
si seulement.........
Posté le 08-08-2006 à 20:51:06  profilanswer
Salut
Ton truc allemand etait fusiblé d'origine cool ! 8)
Les ppi le sont pas donc oui tu colle un fuse sur la ligne avant d'attaquer l'ampli sinon pshiiiiiiittt le PPI !! 8)
Le fuse de tete pret de la batterie protege la ligne pas le matos 3 m derriere
Bon courage
n°118991
marley062
Posté le 08-08-2006 à 20:54:58  profilanswer
Lol, ici encore on me dit y'en faut 1, cinq minutes apres l'inverse...
Sinon merci c'est gentil je prend note...
n°118993
JPFOU
Posté le 08-08-2006 à 21:02:54  profilanswer
Retiens une regle: "mieux vaut fusible que pas de fuse du tout " et tout ce qui est alim doit etre fusiblé (pod ,relais,....) a moins d'etre protegé d'origine
En la matiere c'est le truc a ne pas negliger au meme titre qu'un passe cable et tout ce qui touche a l'alimentation a moins que tu ne tienne pas plus que ça a ta caisse :idea: ou a ton matos  ce dont je doute
n°118995
babas-2k2
Posté le 08-08-2006 à 21:40:30  profilanswer
Surtout la caisse  :lol:
n°119011
marley062
Posté le 08-08-2006 à 23:42:34  profilanswer
Oui c'est pas faux....
Bon bah je vais en mettre un.... au moins, dans tout les cas, c'est plus sur...
Merci des conseils...
n°119012
marley062
Posté le 08-08-2006 à 23:45:04  profilanswer
Encore un truc: je suis en 20mm² est ce que c'est bon?
merki
n°119025
coolguy
Posté le 09-08-2006 à 13:20:30  profilanswer
oui c'est bon
beaucoup te diront mets un 35m
en se référant à un tableau qui prend en compte la puissance la longueur, mais dans ton cas c'est largement suffisant.
même si le xetec marche bien
tu es très loin de faire fondre ton 20mm
n°119027
marley062
Posté le 09-08-2006 à 13:26:09  profilanswer
oui c'est bon
Je suis en PPI maintenant...
n°119029
TAG
Posté le 09-08-2006 à 14:17:35  profilanswer
elle est la ton incompréhension
2 fuses juste avant l'ampli ca sert pas a grand chose, mais pourquoi pas.
Il t'en faut minimum 2 au total (1 en sortie de batterie pour protéger le cable l'autre juste avant d'attaquer l'ampli pour proteger ce dernier)
n°119043
marley062
Posté le 09-08-2006 à 20:35:40  profilanswer
Ok merci, la c'est clair et net: j'en met un des demain....
Merci encore
n°119044
lguedin
Art-rache
Posté le 09-08-2006 à 20:39:37  profilanswer
TAG dit n'importe quoi  :lol:
n°119055
TAG
Posté le 09-08-2006 à 21:58:41  profilanswer
il me cherche le nain ?
 :lol:
au fait ton pshiiiiit orange est calmé ?
n°119143
lguedin
Art-rache
Posté le 10-08-2006 à 20:22:09  profilanswer
:lol:
non non toujours pas j'ai pas touché a la voiture depuis  :oops:
