deadman8, unbreakabledancer777, olivierm91, Pooky, jack_here, Sligfear et 24 utilisateurs inconnus
quel sens ?
n°152832
PASCALE
Posté le 31-05-2009 à 17:11:53  profilanswer
j ai achete un disjonteur 40amp ""en tube" sur conrad ; de quel cote vas le plus batterie  :oops:  :oops: help;  il y a rien de marque
n°152837
Posté le 31-05-2009 à 22:33:01  profilanswer
y'a un sens la dessus ?
y'en a pas pour les fusibles, donc bon je pose la question quoi ...
n°152863
Uffo
Posté le 01-06-2009 à 12:09:54  profilanswer
si c'est sur le meme principe que les dijoncteur en 220V
ben y a un sens
apres je sais pas si c identique
n°152884
PASCALE
Posté le 01-06-2009 à 18:31:52  profilanswer
8O  8O  :?:
n°152885
PASCALE
Posté le 01-06-2009 à 18:33:31  profilanswer
c est une question pas trop technique  8O  8O  :oops:  :!:
n°152891
lecriquet
Posté le 01-06-2009 à 19:54:14  profilanswer
ben y a un sens
Je pense pas; le 220 c'est de l'alternatif, la on est en continu.
+1 avec Sull, je pense pas qu'il y ait de sens.
Une petite photo peut être?
n°152893
PASCALE
Posté le 01-06-2009 à 20:50:47  profilanswer
pour la photo  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops: regarde sur "conrad "
n°152898
riga
Posté le 01-06-2009 à 21:30:19  profilanswer
L'entrée par le dessus.
Et effectivement, il y'a un sens sur un disjoncteur alternatif.
Trouves nous une photo pour que ce soit plus explicite, on vas pas aller la chercher à ta place lol
n°152901
Posté le 01-06-2009 à 22:34:21  profilanswer
y sait ptete po comment ça marche  :oops:  :lol:
n°152902
lecriquet
Posté le 01-06-2009 à 22:42:37  profilanswer
faudrait au moins la ref du machin parceque j'ai rien trouvé
n°152903
david28
Posté le 01-06-2009 à 22:43:21  profilanswer
un disjoncteur fonctionne dans les 2 "sens" , en france on alimente par le haut , certains autres pays alimentent par le bas et c'est exactement le meme materiel :wink:
quand j'ai acheter ma maison , le 30mA etait alimenter par la bas et il fonctionnait bien :oops:
n°152904
riga
Posté le 01-06-2009 à 23:00:33  profilanswer
Comme ca, si tu le sais pas, tu te prends un coup de jus, car même si le disjoncteur est tombé, il y'a du jus "en bas".
Si y'a de conventions, c'est pas pour rien
n°152912
Uffo
Posté le 02-06-2009 à 11:41:08  profilanswer
sur un disjoncteur différentiel on alimente en bas puis de la on alimente les disjoncteur classique par en haut pour alimenter enfin par le bas vers notre insatalation
mais c'est vrai que cela reste de l'alternatif
par contre ils ont bien un sens de détection de court circuit en SORTIE
n°152953
PASCALE
Posté le 02-06-2009 à 19:26:55  profilanswer
en effet je ne suis pas le roi de l informatique , si j avais une photo je l aurai poste  :oops:  :? ; bon la ref est 377375.62 il est en forme de "  tube "  il y a marque 40a sur la languette et rien d autre ; j attend toujours une reponse de conrad  :roll:
n°152954
grosminet
Posté le 02-06-2009 à 19:37:14  profilanswer
http://www.conrad.fr/1292069/grande/prix-a-partir-de-12.90/auto-moto-velo/porte-fusibles-automatiques.jpg
si rien est repéré  :arrow:  c'est qu'il doit pas y avoir de sens  :wink:
n°152955
manau
Posté le 03-06-2009 à 16:04:56  profilanswer
Il est communément admis que l'alimentation se fait par le haut ou par la gauche (sens des écritures). Dans le cas de ton disjoncteur, il s'agit probablement d'un thermique. Je dirais que tu peux mettre la batterie de n'importe quel coté, mais c'est plus logique (jolie) de faire l'arrivée à gauche...
n°152956
riga
Posté le 03-06-2009 à 19:18:13  profilanswer
Si c'est bien le cas, ce n'est pas du tout le disjoncteur adapté...
n°152957
PASCALE
Posté le 04-06-2009 à 06:59:36  profilanswer
merci pour la photo ; et tout le reste ; j essai et on verra :oops:
n°152958
willou
Posté le 04-06-2009 à 11:18:34  profilanswer
Je ne m'amuserais pas à modifier les polarités d'un différentiel, même si c'est de l'alternatif, il y à une phase et un neutre et la terre. Non pas qu'il ne fonctionnera pas en cas de présence d'une fuite dans la ligne mais peut provoque un déclenchement intempestif si les dispositifs installé en amont ne sont pas bien branché (je ne parle pas d'une lampe hein, mais d'une machine à laver par exemple qui est un matériel équipé de moteur électrique et dont la carcasse est métallique)
Pour le disjoncteur de voiture, il n'y a pas de sens mais suivant le direction de la bilame, il peut y avoir une infime incidence sur le pouvoir de coupure. Bon, il faudrait démonter le module (pas possible à mon avis) mais on 'est pas dans une centrale électrique donc en courant faible, il ne devrait pas y avoir de problème.
Fait au plus court et au plus jolie
n°152973
PASCALE
Posté le 05-06-2009 à 06:56:02  profilanswer
:?  :? bien complique pour un disjoncteur  :!: je voulais mettre ca pour plus classe  :oops:  :roll:  :!: maintenant jme tate...
n°152974
manau
Posté le 05-06-2009 à 08:40:20  profilanswer
Ha ? Et tu préconise quoi comme autre méthode ? Un magnéto ? Un differentiel ?
J'aimerais bien savoir quelle autre technologie il faut employer lorsque tu n'as qu'un seul des deux conducteurs disponible pour effectuer ta coupure ?
Merci.
n°152975
manau
Posté le 05-06-2009 à 08:41:09  profilanswer
Fait au plus court et au plus jolie :wink:
C'est aussi comme ça que je l'aurais fait !
n°152978
shazz
Posté le 05-06-2009 à 09:05:49  profilanswer
quand j'ai acheté le mien (c'est pas le meme mais le principe doit etre identique) sur la notice il etait precisé que l'entrée du jus devait se faire du coté du "bouton de disjonctage manuel"  :idea:
n°153023
riga
Posté le 05-06-2009 à 18:44:23  profilanswer
Magnétique : protection surintensité.
Thermique : protection surcharge.
Ici un câble : donc surintensité, donc magnétique.
Le thermique c'est pour les moteur donc le câble aura le temps de fondre que le seuil de déclenchement sera pas atteint.
n°153025
PASCALE
Posté le 05-06-2009 à 19:01:23  profilanswer
les disjoncteurs "calibert " "db sonic" et autres marques dont la forme est carre l entree et la sortie sont indiques mais la ..... :evil: merci les fabriquants
