deadman8, olivierm91, Pooky, jack_here, Sligfear et 23 utilisateurs inconnus seddik | salut question de sensibility infinity communique la sensibilite en voiture conaissez vous d'autre marque qui font pareille mes perfect 10.1 sont annoncer a 94 db in car mais je croix qu'il sont a peux pres a 89 db qu'on pensez vous?????????????? |
lguedin Art-rache | mon infinity 1230w a une sensibilité de 90dB @ 2.83V/1m
donc infinity ne prend pas tjs les meme ref de sensibilité aparemment |
lguedin Art-rache | ba c des référence ! suivan ou est le micro par rappor a l'enceinte ! IN car c une mesure plus grossiere je pense ...
j'en sais pas plus dsl ....
et puis ske g di c par deduction aussi... pa tro sur  |
marley062 | Encore un truc: que pensais vous du perfect 12 aussi bien pour un écouté plus hifi, que pour faire le bourrin de temps en temps Merci Seddik |
Yohann Really Fucking LOUD | Donner la sensibilité peut se faire pour 1w a 1m ou mesurer à 2.83 volts, les 2 sont bonnes mais à 2.83 volts le rendement est plus élevé sur le papier, donc d'un point de vue commercial c'est plus accrocheur et plus vendeur. C'est comme les histoires de puissances rms et max. Y a quelques marques qui donnent le rendement à 2.83 v, ça permet de flatter un peu plus leur produit aux yeux des consommateurs qui n'y preteraient pas attention. |
Damien | 2.83v = 2w
dont entre une valeur donnée à 1w/1m et une autre donnée à 2,83v/1m, il faut retirer 3 dB à la valeur de 2,83v/1m pour la transformer en 1w/1m
exemple :
94 dB 2,83v/1m = 91 dB 1w/1m |
marley062 | A ok tout s'explique merci monsieur...... |
seddik | Citation :
merci yoann mais a tu une idee comment cette mesure ce fais ou la signification de cette mesure(par exemple un sub annonce a 90 db 1w/1m si on est a un metre de lui est on lui donne 1w ca donne 90db? es une mesure faite dans un environnement clos ou ouvert? toute ces question me trotte l'esprit.
sinon pour aider un peux marley conaissez vous un sub hifi (pas trop cher) qu'on peux utiliser parfois bourrin (es le dls w712 satisfais ce profil)???????
merci d'avance
ps: merci damien je viens de voire ta reponse |
Yohann Really Fucking LOUD | C'est exactement ça, tu place le hp dans une chambre sourde, tu envoies 1 w et tu mesure le niveau à 1 metre. Par contre je ne sais pas si cette mesure est réalisée avec le hp dans le vide ou bien si il est chargé dans une enceintre close dont le litrage correspondrait au vas. Qui plus est, 1 Watt ok, mais à quelle fréquence, j'en sais rien non plus. Si d'autres ont des infos courtes et précises là dessus, ça serait cool. |
seddik | je viens de voire la doc de mes perfect 10.1c'etais fais a 40hz
(donc cette donner n'espas fiable pour faire une comparaison plusieur variable peuvent changer pour influencer la mesure) |
marley062 | Oui pareil pour le perfect 12.1 le test a été fait à 40Hz: 96dB (en auto) |
Damien | si bien, la sensibilité n'indique que très peu de chose = est ce vraiment utile de savoir ? |
marley062 | Merci Seddik...
Damien Posté le: 20 Mai 2005 14:02 Sujet du message:
A quoi faut il faire attention pour choisir un sub? |
Yohann Really Fucking LOUD | Ben choisir un sub, c'est comme choisir une femme (oups si il y en a sur le forum, ça va hurler), tu peux avoir 2 femmes differentes en tout point (une blonde, une brune, une petite, une grande, etc), mais trouver les deux à ton gout, ben en fait faut ecouter les copains qui ont essayé (les subs) !
En fait il faut déjà faire confiance aux marques renommées pour eviter les surprises, si tu sais pas trop ce que tu veux, choisi un 30 cm pour sa polyvalence. Evidement y a le budget, du sub et de l'ampli qui va l'emmener, car l'ensemble doit être cohérent. Ensuite c'est surtout le type de caisson que tu vas lui faire à ton sub qui est important, litrage clos ou bass reflex, en fonction que tu veuilles une écoute typée hifi, spl ou extended bass. L'idéal c'est de trainer sur les meeting et d'écouter, tu trouveras pas de meilleure conseillère que ton oreille. |
marley062 | Pour ma part ça serait un sub en 30cm qui fonctionnera en caisson clos. Il sera alimenté par un rf de 275rms.. Je cherche à avoir une écoute hifi mais pouvoir de temps en temps taper dedans, faire le bourrin sans qu'il bronche: est ce que le perfect 12 irai? Sinon quel sub? |
Yohann Really Fucking LOUD | Le perfect 12 est un excellent sub, si tu veux faire aussi un peu de show et que ça fasse du bruit sur les meeting, fait un bass reflex. |
marley062 | Mon but principal n'est pas de faire des shows: c'est d'avoir un son de qualité dans ma voiture. Pour le moment j'ai un ppi 12 qui encaisse 150rms donc quand je le pousse il galère... Je veux juste avoir une basse qui cogne fort quand je veux m'amuser. Mon sub restera en caisson clos. |
le perfect 12 devrai te convenir mais est ce que 275w rf le gavera assé ??? |
marley062 | Je dis 275rms, mais sur la fiche test, ça équivaut à 300rms, sachant que le sub encaisse 350 ça devrait pas etre mal.... |
Yohann Really Fucking LOUD | Ben te fache pas, si tu veux vraiment qu'il reste en clos, laisse le en clos, lol. Je te disais reflex car tu as ecrit que tu voulais lui envoyer la purée et en reflex tu aurais un niveau sonore plus élevé tout en gardant une ecoute trés propre.
Quant à ton ampli, c'est un rock, donc pas de soucis, il emmenera le Perfect 12 |
marley062 | Non je me fache pas lol pas de soucis...merci bien de tous les conseils, c'est vraiment gentil, je vais encore réfléchir si j'arrive à vendre mon ppi je pense que je prendrais celui la....
Si vous avez encore d'autres avis... |
justement les rf font plus en vrai que sur le papier non ?
fin bon dans tout les cas sa devrai le faire  |
HaRdCoRe430 | Citation :
Pour les Ur10 [ DLS ] c'est sympa de savoir que ce sont de réel enclume ...
8) |
kail57 | Le réel rendement du kappa perfect 12 d'environ 86.5 db /1 w / 1m.
Pour le kappa perfect 10 il faut encore enlever 2 db.
Mais bon le rendement c'est tjs à une fréquence précise.
Et en général les sub qui ont des faibles rendement se rattrape par rapport aux autres subs sous les 50 hz car les autres (à membrane légère) chutte en dessous de cette fréquence en auto car leur volume doit etre trop grand pour descendre.
PS: petit hors sujet aujourd'hui J'étais en allemagne et j'ai écouté une doublette de hifonics zeus ZX12 en passe-bande.
Hummm Hummm ça cogner vraiment bien puis on a brancher un jbl p1220 sur le même ampli (phonocar ph5002 1000 wrms 4 ohm) il paraissait ridicule. Mon inifinity aussi a côté :? |
Eddy59 | Mais par ex rockford , alpine etc... Rockford ça marche du tonnerre champion dans certaines catégories et les rendement des subs sont annoncés à 86db voir 83 :?: C' est normal???
Enfin ils doivent faire plus en vrai qu' annoncés mais bon...
Comment ça se fait?  |
