deadman8, jordan31200, olivierm91, Pooky et 18 utilisateurs inconnus kenta | Hi everybody, I want to know if it's possible...
Voilà, j'ai envie de changer mon amplificateur par un plus puissant. Je vous rappelle le détail : un sub HX200 (300W rms sous 4 ohms), alimenté par un MRP M352 (200W rms sous 4 ohms). J'aimerai bien que mon bébé hertz tourne sur un ampli au moins égal à sa puissance donc j'ai jeté mon dévolu sur un MRP M500 (300W rms sous 4 ohms). Mon soucis c'est que j'ai trouvé ce produit "apacher" du tout sur ebay aux USA, je voulais savoir si qqn peut me dire s'il est possible de brancher un ampli qui vient de là-bas dans nos titine ? N'y a-t-il pas un soucis au niveau du voltage ??
D'avance merci |
titben | pas de contre indication.
Les frais de port sont élevés, et risque de douane.
Mais sinonh, pas de pb |
Si, les states sont en 110v et en france c'est du 220v, mais bon si tu met un Y RCA ben ça divise la tension par 2 donc no souçaille  |
kenta | Okay, ce que tu appelles un Y RCA ç'est un accessoire ou bien c'est une façon de faire les branchements ? |
cypt16 Dans une Suédoise.... | |
