deadman8, jordan31200, olivierm91, Pooky et 16 utilisateurs inconnus
Hp 3 voies qui sifflent
n°68294
antho46
Posté le 13-01-2005 à 17:49:25  profilanswer
Bonjour,
je viens détoffer mon install avecu n ampli et un caisson!j'ai mis l'alim d'un coté de la voiture et puis les rca de l'autre!J'aimé Hp arriere avant qui siffle??es ce que je lai ai cassé?Les tweeter de mes 3 voies se retire mais les soudure reste intact!Es ce que c'est sa?Comment réglé les parasites???
j'ai besoin de votre aide svp
dsl pr les fautes d'orthographe!!!
n°68302
AnthoRF
Posté le 13-01-2005 à 20:11:45  profilanswer
ça sens l'ampli mc carlouf...moi oci kan gt jeune javé des ampli pouri avec meme une bonne install ça sifflait...j'ai changer d'ampli et ça le fé plus !pourtant g pa changé l'alim ni le cablage
n°68405
antho46
Posté le 14-01-2005 à 20:31:18  profilanswer
c pas una mpli de merde g une sono entirement jbl!!!!!ken pense tu?
n°68407
Yannou
Posté le 14-01-2005 à 20:44:13  profilanswer
Tes RCA ne passent aps à coté d'un faisceau de la voiture ?? Ou du remote ??
n°68409
antho46
Posté le 14-01-2005 à 20:55:26  profilanswer
nan rca é alim séparé un de chake coté!!demain je démonte tt un part un pour voir ki c ki bugue!!!
n°68410
antho46
Posté le 14-01-2005 à 20:56:28  profilanswer
ba le remote é colé o rca c p-e sa????
n°68418
vsepiroth
Posté le 14-01-2005 à 21:16:57  profilanswer
si tu débranche tes rca de l'ampli, ça siffle toujours  :?:
n°68422
antho46
Posté le 14-01-2005 à 21:30:44  profilanswer
si je debranche les rca g plu de son lol!!tte ma sono a lariere é brancher a lampli!!!!
n°68426
vsepiroth
Posté le 14-01-2005 à 21:44:40  profilanswer
et bien au lieu de répondre bêtement, test la chose et tu reviendras quand ce sera fait, et laisse le remote pour que ton ampli soit allumé.
si j'ai dit ça c'est pas pour des prunes, c'est pour identifier l'origine de ton sifflement, avant ou après RCA
si t'es ici c'est pour avoir un petit coup de pouce, alors si c'est pour te marrer sur toutes les aides que l'on peut te fournir je vois pas trop ce que tu viens faire là  :roll:
n°68489
antho46
Posté le 15-01-2005 à 13:36:47  profilanswer
faut pas se vexer pour sa!!!!mais c'est ke je savai pas ce ke sa faisai si on débrancher les rca!!!!dsl
n°68506
antho46
Posté le 15-01-2005 à 14:38:11  profilanswer
qd je retire les rca é laisse le remote g plus de grognement ds le sub mais dé ke je remet les rca sa grogne!!!aidzerrrr moiiiii
n°68509
vsepiroth
Posté le 15-01-2005 à 14:53:26  profilanswer
bon maintenant remets les RCA et débranche les coté poste, si ça grongne, ça viendra des RCA
n°68512
antho46
Posté le 15-01-2005 à 15:47:22  profilanswer
je v faire ce ke tu ma di mé je me vien de débrancher le caisson é bizarement plus de siflement mé juste un chucottement si on mé loreille sur les hp!!je v debrazncher les rca pr voir!!!
n°68513
antho46
Posté le 15-01-2005 à 15:51:53  profilanswer
g débrancher les rca coté poste et qd jai alumé le poste sa a fia d gro bruit puis apré plus rien comme parasite!!g tjrs un leger chuchotement ds les hp mé ke si on mé loreille o tweeter!!!!!ken pense tu??
n°68514
antho46
Posté le 15-01-2005 à 15:53:03  profilanswer
g remarker ossi ke depui ke g changer les fils des hp plus de gro siflement juste du chuchotement mé par contre le caisson fai un peu tro de bruit  qd je mé le volume a 0 je trouve
n°68524
Damien
Posté le 15-01-2005 à 17:57:13  profilanswer
c'est illisible ce sujet  :twisted:
langage SMS de m****  :evil:
n°68526
antho46
Posté le 15-01-2005 à 18:17:23  profilanswer
rolalallalala!!!!languag sms!!!!!
n°68545
Damien
Posté le 15-01-2005 à 20:04:12  profilanswer
Pour ton "problème" met du RCA blindé et attention à la petite flèche sur le RCA car il y a un sens de branchement
n°68559
antho46
Posté le 15-01-2005 à 21:16:01  profilanswer
ya un sens sur les rca???? chavai pas???
n°68774
antho46
Posté le 17-01-2005 à 13:54:30  profilanswer
mé hp sifle de plu en plus qd jaccelere?auirai je cassé les tweeter car une fois mn frere a dionné un coup de pied dedan!!!??
aiderrr moii
n°68776
JEANTEX
Posté le 17-01-2005 à 14:03:22  profilanswer
ça ressemble a un problême d'antiparasitage de la voiture 8O
n°68783
antho46
Posté le 17-01-2005 à 14:34:19  profilanswer
explique moi comment je peux le virer?G changer les rcas!Je comprends pas pourquoi il n'ya qu'une enceinte qui siffle!celle qui siffle c'est celle ki a pris un coup!!!aider moi
n°68795
boss
Posté le 17-01-2005 à 15:44:47  profilanswer
verifie la masse de ton ampli :
ponce bien la peinture carrosserie ;cable de masse le plus court possible ;et une rondelle en etoile qui mord bien et pour finir une petite pointe de graisse.
TEST
ensuite branche t'est  rca et fais les passer au dessus au millieu de la bagnol entre les siege
TEST
verifie bien le branchement de ton hp qui siffle meme si c chiant verifie le quand meme ET si tu peu inversse le avec celui qui ne siffle pas ou un autre hp que t'a en rabe
voilaaaaaa
