deadman8, jordan31200, olivierm91, Pooky et 17 utilisateurs inconnus groovert38 | salut a tous, voila j'ai fait mon install sono il y a environ 6 mois avec un 165k pour le moment et un ampli RF et tout marché nikel, aucune parasites , le son etait clair et propre, mais depuis que j'ai monté mon alarme jé chopé un siflement, c'est a dire que lorsque j'allume le poste et que j'accélere on entend un siflement, c'est pas trés fort car lorsque je monte le son on ne l'entend plus mais sur les musiques assez tranquil et douce bah sa fé grave chier , alors est-ce que quelqu'un a une idée de koi cela peut etre merci de vos réponses  |
bigboulle | Et bien je ne sais pas trop si cela pourrait pas venir dune masse sinon le seul conseil que je pourrais te donner c'est d'installer un antiparasite
J'ai un ami qui a le même problème sur une 206 mais lui c'est depuis toujours et il n'a pas d'antiparasite, essaye d'en tester un voir si ca marche ou pas...
groovert38 | mon poste a deja un anti parasite dessus, moi je pensé peu etre au fil plus de l'alarme qui passe prés du poste |
poloblue | reverifi ton montage surtout pres de ou ta monter ton alarme
ta peut etre le plus de ton alarme qui passe pres dun rca je voi pas pourquoi y passerai a coter mais bon
enfin reverifie tout et essaye de bouger les cable pour voir si sa enleve le bruit ou pas  |
bigboulle | et bien lui aussi avait un antipara sur le poste de sa 206 mais ils entendait tout de même le sifflement dans les enceintes moteur tournant, la seul solution qu'on lui avait dit était d'acheter un antipara a monter dans le compartiment moteur il me semble.  |
Damien | t'a piqué l'alimentation de l'alarme sur celle de l'autoradio ?
en tout cas le problème est depuis la pose de l'alarme
donc sépare l'alarme de la sono electriquement
et eloigne l'alarme !!! |
groovert38 | je piqué le plus de l'alarme sur le plus permanent des feux de détresse
c'est que mon plus est obligé de passé pas trés loin du poste , est-ce que si je met de l'aluminium et du scotch tout au tour du fil plus cela l'isolera |
groovert38 | la masse je lé prisent sur une ecrou de la colonne de direction |
C'est quoi comme auto? |
will | salut j'ai eu le meme probleme sur la mienne en faite cela ne provient pas réellement de l'alarme, la masse du poste vérifie bien qu'elle ne passe pas par l'antenne c'est tt con et aussi l'alim de ton poste prends la ailleurs que le faisceau de l'allume cigare il ya deja trop de choses dessus  |
groovert38 | bah l'antenne de l'alarme ne passe pas avec la masse du poste car elle se trouve a environ 25 cm c'est pas l'alim du poste que jé pris sur l'allume cigare c'est le plus pour l'alarme.
en revanche jé bien le plus et le moin de l'alarme qui passe trés prés du rca voir même a des endroits il se touche mais bon mon rca a un triple blindage donc sa devrais pas le faire . |
will | non en faite je te parlais de la masse du poste vérifie en débranchant ton antenne que tu as bien une autre masse sur ton poste .......
si c toi qui a branché ton alarme, prends une autre alim........... |
groovert38 | si j'ait une autre masse sur mon poste d'ailleurs c'est elle qui le fait marcher , car sans l'antenne je crois qu'il marche, mais toi tu crois que le siflement vient de l'antenne qui se chope des parasites et sa le ferait même sur les passages de cd. sinon oui cé moi qui est monté mon alarme. |
NIKOSS | essaye de debrancher ton alarme ci ca change rien C surment un proble de ton alternateur qui et entrain de rendre l ame ou alors il y a un mec dans ton cofre qu siffle quand t accelere mais bon le mec dans le coffre il y a pas beaucoup de chance que ce soi ca 8O 8O |
groovert38 | oui je pense que plutot ce seré mon alternateur plutot que le mec |
mouette | regarde l'allimentation de ton alarme si il passe pres des rca |
