deadman8, jordan31200, olivierm91, Pooky et 17 utilisateurs inconnus Roke | Salut, j'aimerai apporté de la bass un peu, j'ai que un KE a l'avant et ca manque de bass, normal ...
Alors deja je precise que ca serai fixé sur une plage arriére, un bon medium de 19/22 ca devrai faire l'affaire je pense . Alors j'ai comme ampli un Signat ROC1 qui envoi 4*50rms.
L'avant est donc prix, il me resterai soit 2*50 ou alors 1*140rms en bridger.
Soit je met des elliptique (qui bosse bien dans le grave) soit je met un sub extra plat en fesant un petit caisson sous la plage arriere pour l'acceuillir. (comme ca ca prendra pas de place, a savoir que je retire et remet la plage arriére souvent ...
Que faire ?
Edit: Vous pensez quoi de ca ?
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] 1000F.html Message édité par Roke le 18-09-2009 à 03:38:58
nono512 | Slt Roke,
moi aussi ya un petit moment de ça, j'avais l'intention de mettre un sub plat que j'ai tjs pas acheté d'ailleurs....
Je m'étais renseigné sur ce sub pr avoir des avis mais j'ai jamais eu l'avis de quelqu'un qui l'a écouté.
Sur le papier il a pas l'air mauvais, moi je te conseille le sub aux elliptiques mais le problème viens de ton ampli qui développe pas des masses non plus. 150 W pr 250 demandé par le sub ca me parait juste |
lecriquet | Salut,
mettre un caisson sur la plage arrière ça l'alourdit vachement et en cas d'accident ou de gros freinage, il risque d'arriver directement contre le pare brise (je te laisse imaginer les dégats).
Tant qu'à faire un caisson, pourquoi ne pas le faire dans le coffre. Tu le poses et le fixe et roulez ! |
thibault |
Le sub ne demande rien, il accepte. |
Roke | Salut , merci pour vos réactions ! Pour la securité pas de souci j'ai créerune grille sur mesure pour les chien qui est accrocher aux barreaux des appuis tête arriere ... mais c'est vrai que sinon je n'y avait pas pensé, ca peut être dangeureux !! nono c'ext vrai que c'est peut'etre juste les 140rms. je sais toujours pas quoi faire, alors je me dit que je vais surement acheter un sub normal en caisson deja pret; style un rf ou une connerie comme ca, et je le debrancherai des que je n'ai pas desoin du coffre. Il faudrai que je trouve un systeme pour que quand je le retire du coffre les cable soit propre et qu'il ne traine pas, ne se touche pas .. je vais reflechire a ce qui se fait ..
Sinon je pense prendre un petit 25. Puis je pourrai mettre des elliptique de rappel en direct sur le poste au pire. Vous en pensez quoi ? Ou sinno je cherche toujours un extra plat ou je fait un caisson sous la plage arriére...Dur ,dur de se decider.
Roke | Salut, Alors ca y est je me suis decidé. Je vais opter pour un sub de 25/30 maxi pour relayer le grave de mon KE, kje pense que c'est plus important qu'un rappel sur plage qui de toute facon me donnera pas d'infra.
Alors deja est-ce que je doit prendre un simple ou double bobine ? Si c'est un double je branche les 2 + ensemble sur le + bridgé de mon ampli et les 2 - ensemble sur le - bridge de mon ampli ? Mon ampli delivre 140 rms alors dite moi ce qui est le mieux.
J'ai reperé plusieur model dites moi ce que vous en pensez :
_JL Audio serie 10W1/12W1
_DLS KW10 ou 12
_DLS W610/612
_DLS W310D/312D
_Rockford P1S412
_Rockford R1S410 (je connais pas les serie P, R ...)
_Helix E 250 Esprit
Voila en gros, je suis pas un pro du sub, j'ecoute du rap principalement puis un peu de rnb, reaggae ..Des truc qui joue bien dans l'infra en faite J'ai environs 100 euros, un poil plus un poil mois ... je n'ai pas de caisson donc si vous me recommander pas un sub avec caisson je pense en acheter un chez norauto la, des classic ca va ca ?
merci d'avance pour vore aide. Message édité par Roke le 18-09-2009 à 04:56:54
focaleon | mp |
Roke | repondu, toujours en recherche |
Roke | Résolu, j'ai prit un caisson BR avec le DLS W612 + des DLS R1070.
