kebass, jordan31200, olivierm91, Pooky et 19 utilisateurs inconnus Imothep | Salut à tous,
J'ai récement changé d'auto (une 308) et je suis déçu de l'instal d'origine, forcement ...
J'avais précédement une clio 2 dans laquelle ma p'tite instal me plaisait bien (focal 165V1 à l'avant, 165 KP tjs de chez focal à l'arriere, le tout boosté par un ampli Alpine V12 4*100RMS. Egalement un sub Type R de chez alpine alimenté par un ampli V Power mono).
Bref pour moi c'était presque le paradis ...
Je viens de commander un KE MTX T8652, j'ai été attiré par celui ci du fait de ses très bonnes critiques (bonnes basses et très bonne scène sonore). Je vais soigner le montage en insonorisant et en faisant de bons support pour les woofer. J'espere ainsi obtenir un son propre et d'une bonne qualité avec tout de même un peu de basses.
J'ai commandé l'ampli solid 2 Focal (2x75rms), or a contre coup je me demande quel sera le rendu de cette association niveau qualité sonore ... Je ne sais pas ,on plus quelle influence une sous amplification du hp peut engendrer (mauvais rendu, déterioration des hp, ou autre ...) Pour mémoire, on parle de120w rms pour les hp contre 2x75w rms pour l'ampli).
Quelqu'un peut il eclairer ma lanterne ??
Merci d'avance Message édité par Imothep le 14-09-2009 à 22:09:46
GEE | Pour faire bref, niveau puissance ça ira, les 75w mettront déja à rude épreuve ton montage.
Niveau association, c'est la loterie, mais t'aura pas un son pourri ne t'inquiete pas
Imothep | Ok, merci.
On m'a parlé du rendement des enceintes et de la sensibilité de l'ampli, le rendement des enceintes est de 90.8 db (plus il est élevé moins il faut de puissance pour que le rendu soit bon) et la sensibilité de l'ampli, ca me dit pas grand chose...
90.8 db ça se place comment par rapport aux autres KE du marché ?? |
focaleon | tu va etre decu par la gamme focal solid il aurais eté preferable de prendre un fp |
GEE | ce qui importe c'est le rendement du 16cm, un tweeter aura toujours un très bon rendement (92-93dB)
ben la sensibilité de l'ampli on peut l'assimiler au gain pour ajuster le niveau par rapport à la source
Pour le kit mtx soigne bien le montage du 16, il a un gros aimant donc laisse bien respirer l'arrière. |
