kebass, jordan31200, olivierm91 et 19 utilisateurs inconnus
mon sonaille ne s'eteint pas qd......
n°23769
belloubust​ou
Posté le 01-07-2003 à 12:03:49  profilanswer
j'arrete la voiture et meme si je retire les clefs
comment qui faut faire deja ?
pour qu'il s'arrete qd j'enleve les clefs ?
n°23780
Loup
Posté le 01-07-2003 à 13:27:49  profilanswer
Salutations,
Place le sur le + apres contact non ?
n°23872
belloubust​ou
Posté le 02-07-2003 à 11:26:42  profilanswer
plus precisement  :cry:
n°23873
Maxxi
Posté le 02-07-2003 à 11:34:28  profilanswer
Sur Audi et WW, il faut inversé le fil batterie et le fil mémoire sur le connecteur ISO c'est à dire qu'il faut que tu inverse le fil rouge avec le fil jaune.
http://www.caraudiovideo.com/technique/fiches/autoradio/img/jpg/faisceau_iso.jpg
Sur l'image et si ton connecteur ISO est semblable, tu t'aperçoit qu'il y a une cosse sur le fil jaune et sur le fil rouge donc tu interverti les câbles à ce niveau la.
n°23874
fd14
Posté le 02-07-2003 à 11:36:14  profilanswer
Ton poste doit avoir normalement un fil + permanent (section assez grosse, idem masse) et un fil + contact. C'est ce fil que tu reliera au + contact de ton véhicule afin que ta source soit informé que ton cantact ets coupé.
fd14 <¤>
n°23884
belloubust​ou
Posté le 02-07-2003 à 13:12:28  profilanswer
voila reponse que j'attendait je vait essayer je vous tient au jus
merci encore maxxi
n°24307
belloubust​ou
Posté le 07-07-2003 à 16:14:47  profilanswer
ca marche pas
si j'interverti
ni si je branche le rouge et le jaune sur le meme  :cry:
d'autre suggestion
