kebass, jordan31200, olivierm91 et 19 utilisateurs inconnus DJ JEJE | slt g le choix entre un stroker 15d2 et 2*38 vega 15d4 kelle choix ferai vous?????? 8O |
goodsound | Le strocker est interressant pour ceux qui veulent faire du SPL. Donc, grosse install. Et tu dis que tu as pas trop les moyens.
Et sinon, avec 2x38 il faudra aussi investir en ampli, il faudra pas mettre des trucs de fillette derrière.
Si tu as les moyen de te payer le reste de l'installation à la hauteur des subs (car sinon, c'est comme mettre un moteur de gti alimenté par un carbu de 2cv), OK.
Le stocker risque de taper dur, sympa sur la techno!
Pour les 2x38, attention au volume du caisson, ça risque de prendre de la place!
Le point positif, c'est le rendement correct chez CV en sub. |
carpou84 | Si tu as les moyens de mettre un ampli d'homme au cul du stroker,alors je te le conseille,dans un grand caisson bien accordé,surtout si tu écoutes de la techno,tu vas pas rester longtemps dans la voiture  |
