kebass, jordan31200, olivierm91 et 20 utilisateurs inconnus
PETIT SONDAGE POUR SAVOIR
n°158792
phil2750
Posté le 28-10-2010 à 23:07:13  profilanswer
Salut à tous,
comme certains le savent je me suis fait plaisir en m'achetant du super matos. Ca fait maintenant une petite semaine que je lutte pour tout intégrer dans ma Laguna. Le tout m'a l'air très prometteur, par contre malgré l'expérience que j'ai déjà en caraudio mais avec du matériel moins performant, je me suis quand même retrouver comme un con au moment des réglages. C'est bien beau d'avoir du matériel au top mais des fois on se fait comme même dépasser. Y a t il eu parmi vous des personnes qui se sont dit "p----n!!!! pourquoi j'ai pris ça j'vais avoir du mal à tous règler. Soyez honnêtes avec vous même , ce n'est un reproche que des fois de voire que l'on est dépassé.
Sans la maîtrise, la puissance n'est rien!!!
n°158793
lokan
Posté le 29-10-2010 à 00:17:38  profilanswer
moi jamais perso
pis c'est pas grave si t'es dépassé, demande conseils, apprend, c'est pas si compliqué
n°158813
thug91
Posté le 03-11-2010 à 06:16:08  profilanswer
Salut, je viens de prendre un alpine 117ri avec deca tempo, et je ne sais quel effet de fou, ben j'y comprend rien  :lol:
Du coup une fois que j'aurai vraiment fini mon instal, je pense aller voir un spécialiste ou voir sur le forum si un membre  avec de l'experienc en réglage est a coté de chez moi. mais la ... je suis bien dépassé ^^
n°158815
bastenix
Posté le 03-11-2010 à 16:16:50  profilanswer
Roh la déca tempo...en passif c'est ultra simple, suffit d'avoir la doc et une paire d'oreille, en 10 minutes c'est fait.
La ou je patauge, mais pour mon plus grand bonheur : l'equalisation! même après des semaines, tu trifouilles, y'a du mieux par ci, du moins bon par la...grosse galère de trouver un "compromis" :D
Mais clairement, entasser du matos n'a jamais fait une install qui sonne...
n°158821
thug91
Posté le 04-11-2010 à 06:06:04  profilanswer
Disons que le site alpine préconise 2ms pour ma configue sur l'enceinte  coté conducteur ... je pense que c'est a peu pret pareil pour tout le monde. Mais a part ca, le media x pander, l'EQ , le multEQ et compagnies ... j'avoue ne pas m'en servir, au pif j'ai mi + 2 db a 65hz un truc comme ca histoire d'avoir un grave un peu plus rond. mais bon, je n'arrive pas a créer de scene sonore.
n°158824
bastenix
Posté le 04-11-2010 à 15:29:21  profilanswer
Fallait prendre une source plus simple si tu voulais pas te faire suer...genre un petit naka, cd300 ou 500, qui sonne pas degueu et t'embrouille pas avec trop de boutons :D
n°158827
thug91
Posté le 04-11-2010 à 17:05:34  profilanswer
je suis super content du son que j'ai même actuelement ! Juste je n'arrive pas a créer de scène sonore.
Pour etre raccord avec le sujet que je suis un peu depassé par les reglages.
n°158828
freijojo-3​07
Posté le 04-11-2010 à 19:59:11  profilanswer
Régler sa déca sur un branchement en passif :
En passif c’est très simple, mais la façon de faire diffère selon les autoradio. Alpine c’est gradué en millisecondes (pour la plupart, au choix pour certains, vérifier l’échelle dans le manuel), Clarion et Pioneer en centimètres. Pour retarder le côté gauche sur Alpine on va lui rajouter des millisecondes, pour faire la même chose sur les 2 autres il faut rajouter des centimètres du côté opposé (donc si on veut retarder la gauche faut mettre des centimètres en + à droite).
Pour rester simple on va se concentrer sur le cas Alpine avec processeur bass engine pro (le 9812 n’est pas bass engine pro, mais bass engine plus). Pour commencer il faut couper le sub, et trouver un cd avec une madame qui parle, et se passer en boucle le passage où elle cause. On va se mettre en mode de réglage déca sur l’autoradio, et choisir le canal avant gauche (FL), et on va le retarder progressivement jusqu’à ce que la voix de la madame soit bien focalisée au centre du pare brise. Il faut réessayer plusieurs positions pour trouver la meilleure sonorité (une bonne déca améliore les timbres, une mauvaise les dénature).
Remettez ensuite un cd avec une musique pas électronique, plutôt du rock un truc normal quoi … et peaufiner ce réglage en choisissant ce que timbre le mieux avec la meilleure focalisation du chanteur et des instruments. En général le meilleur résultat en passif se trouve entre 1.2 et 1.6ms de décalage.
Ensuite on rajoute 4 ms sur l’avant, donc sur FL et FR et puis on rallume le sub. On met une musique avec de la basse sèche et percutante, on met en boucle, et on retourne en réglage déca, mais sur le sub ce coup-ci. On va rajouter des ms au sub (donc sur SL et SR de manière symétrique, pour info les sources alpine non bass engine pro n’ont pas le décalage du sub) jusqu’à ce que la frappe soit dans le pare brise. Pour les sources graduées en cm on rajoute simplement des cm sur le décalage sub toujours symétriquement, jusqu’à obtenir le bon résultat.
Souvent pour améliorer l’avancée des graves vers l’avant une inversion de phase sur le sub est nécessaire. Certains filtrages apporte également de meilleurs résultats que d’autres.
source narbi
              musicamicalement
              ===Freijojo===
n°158830
thug91
Posté le 05-11-2010 à 08:53:23  profilanswer
merci freijojo, ben ca m'aide beaucoup car le alpine pourtant, model 117ri a le  deca tempo en cm et non ms ! bizarre d'avoir changer alors !
Du coup j'esseyai de mettre des cm  sur mon FL et je perdai du son ...
Avec l'explication, tous semble plus logique ^^
Par contre comment clculer les cm ? Sur le site alpine il ne font que par ms j'ai vu ( a moins que je n'ai pas tout explorer) ...
merci en tout cas pour le lien ;)
n°158832
bastenix
Posté le 05-11-2010 à 10:49:53  profilanswer
C'pas compliqué...tu tournes le bouton, et quand la dame elle chante en face, c'est fait. Rien à carrer des ms ou des cm!
n°158834
freijojo-3​07
Posté le 05-11-2010 à 13:53:55  profilanswer
ouaip alpine pour je ne sait quel raison est passé en cm maintenant! Du coup faut pensé a l'envers a savoir que la ou tu mettais beaucoup de seconde il faut pas mettre beaucoup de cm  :pt1cable:
Message cité 1 fois
Message édité par freijojo-307 le 05-11-2010 à 13:55:04
              musicamicalement
              ===Freijojo===
n°158835
phil2750
Posté le 05-11-2010 à 15:27:05  profilanswer
Salut à tous , ça fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul, par contre maintenant que j'ai finit l'install j'ai pu me pencher sur les réglages et là...
Je peu vous dire que ça envoie du lourd, voire du très lourd.
Mon audisson sonne toujours aussi juste sur les aigu, le RF est infatigable, et franchement la basse c'est juste ce qu'il faut. Je me suis bien pris la tête pour règler mon équaliseur, mais maintenant je pense avoir trouvé un bon compromis qui permet d'avoir une chaleur dans l'écoute.Même si un moment donné j' ai douté , maintenant vu le résultat final je ne suis vraiment pas déçu. Ce matériel est vraiment au top.
n°158836
laurent-r
Posté le 05-11-2010 à 22:03:21  profilanswer
ben non, c'est comme AXE :
http://adsneeze.com/media/2007/11/axe-ads11.thumbnail.jpg
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
n°158837
Posté le 05-11-2010 à 22:49:00  profilanswer
lokan a écrit :
moi jamais perso
[:neoprene:1]
n°158841
souleyp
Posté le 06-11-2010 à 10:47:23  profilanswer
1 ms = 34 cm
0,1 ms = 3,4 cm, c'est l'unité de déca la plus petite sur l'alpine.
Tu as pas eu un cd avec ton 117 ? si oui, regarde t'as un fichier PDF en francais qui t'expliquera bien des choses ;)
Message édité par souleyp le 06-11-2010 à 10:48:27
n°158842
freijojo-3​07
Posté le 06-11-2010 à 11:04:19  profilanswer
Ouaip mais faut pas calculer, pas mesuré. La déca sa se règle avec les noreilles pas avec les nyeux !
Tu coupe le sioub, tu trouve un son avec une voix au centre stable et tu balance de la déca entre droite gauche jusqu'à optenir un tête a tête avec la voix ( dans le cas ou tu as choisit le centre devant toi bisure, tu peut choisir centre au centre aussi)
              musicamicalement
              ===Freijojo===
n°158844
souleyp
Posté le 06-11-2010 à 22:42:47  profilanswer
Oui c'est sur, l'oreille donne d'avantage des satisfaction. ( En respectant les consigne du manuel Alpine, je ne suis arrivé à rien... )
n°158846
thug91
Posté le 07-11-2010 à 00:31:04  profilanswer
salut, je me suis pris la tete tout a l'heure sur le deca et j'ai mis la chanson de Pink " i dont believe you" . Et la dame elle chantai bien en face. Seulement, j'ai l'impression de perdre de la stereo et du grave et aussi que ca me donne un son un peu plus brouillon. est-ce normal ? ca doit se corriger a l'EQ apres ?
merci !
