kebass, jordan31200, olivierm91, deadman8 et 22 utilisateurs inconnus
Sono 205
n°106864
tyler
Posté le 21-01-2006 à 18:57:22  profilanswer
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de votre aide, je ne m'y connais pas beaucoups en sono alors j'aurais besoin de quelques conseils!
Je voulais savoir en quoi consiste l'ampli, quelle est la différence entre un HP 2 voix et un 3 voix, les amplis avec 1 canaux/2canaux, en faite tout ce que vous pouvez me dire sur une sono de voiture, je vais bientôt achetre une 205 et je ne peux pas me passer de music, je voudrais avoir des bonnes basses également, merci pour votre aide !!!
+++  :wink:
n°106866
t8p
Posté le 21-01-2006 à 19:21:04  profilanswer
Salut,
avant toute chose je te conseille de lire ceci qui répondra je pense à 95% de tes questions:
http://www.caraudiovideo.com/outils/faq.shtml
Ca simplifiera énormément la discussion.
A+ et bons débuts dans le caraudio. ;)
n°106876
tyler
Posté le 21-01-2006 à 21:28:36  profilanswer
Merci ca ma beaucoups aidé, mais ils ne disent pas pourquoi il y a des HP à 2/3 voix ?
Et aussi le nombre de canaux sur l'ampli, je n'ais pas bien compris!
n°106879
t8p
Posté le 21-01-2006 à 22:16:37  profilanswer
J'essaie de répondre vite fait, mais approximativement...
J'espère ne pas dire de trop grosse c0nn3r13...
Sur un système stéréo, tu as 2 canaux: le Gauche et le Droite. Idem sur un casque. Sur un système Dolby 5.1 tu en as 5 (+ un sixième pour  les graves, enfin je crois perso je regarde la tv en mono ça suffit pour écouter PPDA :lol:). Bref grosso modo, pour te faire une scène stéréo dans ta voiture (ou dans ta salle de bains si tu veux :lol:) t'as besoin d'un ampli 2 canaux. Si tu veux du son sur ta plage arrière, tu prends un 4 canaux, même si les 2 canaux de derrière diffuseront la même zique que leurs copains à l'avant. Si tu veux 2 HP devant + 1 sub, il te faut 1 ampli 2cnx + 1 ampli 1 canal, ou bien 1 ampli 3 cnx. Dans ce cas tu peux acheter un 4 cnx et réunir (on dit "ponter";) les 2 cnx de l'arrrière en un seul, beaucoup plus puissant pour alimenter le sub.
Pour les voies c'est simple: sur ta voiture, d'origine, les HP sont des daubes en carton qui reproduisent comme ils peuvent (c'est-à-dire mal) toutes les fréquences qu'on leur envoie dan sles dents. Or il est physiquemeent impossible pour une seule membrane de reproduire à la fois une basse fréquence (le "boum" d'un morceau de tek par ex.) et une haute (le charley, la symbale). Donc les fabricants font des HP spécialisés dans une gamme de fréquence (graves, mediums, aigus). Un kit éclaté ou un elliptique 3 voies répartira le son qu'on lui demande de reproduire entre 3 HP spécifiques. Un 2 voies, entre 2 HP. On parle de woofer (13 à 16.5 cm de diamètre en général) pour le HP reproduisant les fqces les + basses, de medium pour... les meds et de tweeter (ou tweet) pour les aigus. La répartition se fait au moyen d'un filtre dont c'est le boulot, et qui donne à l'ampli l'illusion de n'avoir qu'un seul HP branché au bout de chaque canal, ce qui est important pour des raisons d'impédance, mais ça on s'en tape. ;) ).
Bon j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises et que ça t'aidera. En tout cas je suis loin d'être un expert mais bon...
n°106910
tyler
Posté le 22-01-2006 à 13:34:17  profilanswer
Merci ca m'aide beaucoup!  :wink:
Donc je devrais prendre 2 kit éclaté c'est ca? Un pour la partie gauche et un pour la droite?
1 kit comprend 3 HP c'est ca non?
Et un ampli 4 canaux, avec un caisson!
Dites moi si je me trompe lol merci encore
n°106913
discos
Posté le 22-01-2006 à 14:12:22  profilanswer
Pas tout à fait ça ! Un Kit éclaté comprend 4 HP + 2 Filtres généralement: 2 Woofers + 2 tweeters +2 Filtres. Donc 1 Kit éclaté suffit ! (inclus les côtés droit et gauche)
Pour amplifier ce Kit, il te faut un ampli 2 canaux (1 canal gauche + 1 canal droit)
Si tu veux un caisson en plus, il te faut un canal supplémentaire (les subwoofers c'est du mono) donc soit rajouter un ampli un canal, soit choisir un ampli 3 canaux qui amplifiera à la fois le Kit et le caisson !
Si tu a déjà un ampli 4 canaux, tu pourras aussi l'utiliser à condition qu'il soit "pontable", c'est à dire la possibilité de coupler deux canaux(parmi les 4 disponibles)  en un seul canal! (pour l'utiliser avec le caisson)
Voilà j'espère avoir été clair
NB: Ceci dans le cas où il s'agit de Kit éclaté 2 voix
n°106928
tyler
Posté le 22-01-2006 à 16:24:00  profilanswer
Mais si je n'ais que 4 HP, je ne vais pouvoir en mettre que sur les portes (2 devant : gauche et droite, et 2 derrière : gauche et droite), je ne vais pas pouvoir en mettre sur la plage arrière? Il faut que j'achete 2 woofers en plus?
n°106944
t8p
Posté le 22-01-2006 à 18:19:01  profilanswer
Non, c'est + simple:
Un Kit éclaté 2 voies est composé de de:
-Un filtre gauche + Un woofer gauche + un tweeter gauche;
-Un filtre droit + un woofer droit + un twweter droit.
Tu vas placer les woofs dans tes portières AV et les tweets sur ton tableau de bord. Les filtres, tu les mets ou tu peux: incrustés dans le panneau de porte si t'es bricoleur ou planqués sous la casquette de tableau de bord comme sur ma clio 1, sous tes sièges, etc.
Avec ça tu as de quoi te faire un son déjà correct. La plage arrière, c'est éventuelllement pour tes passagers si tu en as souvent.[/img]
n°106970
tyler
Posté le 22-01-2006 à 20:38:05  profilanswer
Donc, d'après ce que j'ais compris, je prend un kit éclaté + un ampli 4 canaux + un caisson + éventuellement 2 HP de plus pour la plage arrière!
Mais tu me dis de mettre les tweeters sur le tableau de bord, mais il ne me semble pas que l'on puisse le faire sur la 205 (je ne l'ais pas encore achetée lol il me faut encore économiser !)
Et il manque aussi les portes arrière là!
n°106982
discos
Posté le 22-01-2006 à 23:11:04  profilanswer
Il te faut 5 canaux pour alimenter tout ça ! (sauf si c'est un caisson actif)
-2 canaux pour le kit éclaté
-2 canaux pour les HP arrières
-1 canal pour le Sub
n°107034
tyler
Posté le 23-01-2006 à 18:23:45  profilanswer
Ok merci, et avez-vous un site ou une marque en particularité à me proposer pour regarder tout ca? Car je navigue toujours un peut partout mais il y a telemnt d'ampli, de HP, de caisson différent que je ne sais pas trop sur quoi me référencer!
n°107036
discos
Posté le 23-01-2006 à 18:30:04  profilanswer
Tout le monde a sa ou ses marques favorites (les oreilles ne sont pas les mêmes, le budget et les exigences non plus), te citer des marques ne t'avanceras pas beaucoup à mon avis !
Essaie d'aller écouter des associations Ampli - Enceintes et de déterminer quelle association te plaît ! Après c'est une question de budget !
Bonne écoute
n°107161
tyler
Posté le 24-01-2006 à 18:28:12  profilanswer
J'ai un pote qui a une 306, et voilà ce qu'il a mis :
- un kit eclaté à l'avant (2 woofers et 2 tweeters [droite-gauche])
- 2 HP sur la plage arrière
- un SUB dans le coffre
- un ampli 4 canaux
Sur son ampli, il n'y a que le SUB de branché, il prend à lui seul les 4 canaux, et les HP ne sont pas branchées à l'ampli, quand pensez-vous?
n°107228
discos
Posté le 25-01-2006 à 11:25:00  profilanswer
- un ampli 4 canaux
S'il faut un 4 canaux pour alimenter son sub, c'est vraisemblablement un Sub double bobine et l'ampli est ponté !
Bref, c'est quand même pas une installation très équilibrée !
Tu devrais faire simple et efficace: Un kit éclaté pour l'avant et un sub à l'arrière, le tout alimenté par un ampli 3 canaux !
n°107273
tyler
Posté le 25-01-2006 à 20:06:03  profilanswer
Merci pour ton conseil, je pense que je vais faire ca! (avec 2 HP en plus pour la plage arrière ;) !!!)
Au début je voulait aussi mettre 2 HP dans les portes arrière mais sur une 205 il n'y en a pas et je n'ais pas envi de découper la tol des portes pour faire des trous lol
Je voulais aussi savoir quel est la différence entre des HP 13cm et des 16cm car le trous des HP des portes avant d'une 205 sont en 13cm, alors je voulais savoir si ca valais le coup d'agrandir les trous pour mettre des 16cm ?
n°107282
Jedi Neo
Posté le 25-01-2006 à 21:03:58  profilanswer
En 16cm , tu aura la plupart du temps une meilleure basse. Si tu gardes ta voiture longtemps et que tu peux un peu la charcuter, un kit 16an serait préférable
Si tu n'as pas beaucoup d'argent, je te conseillerais de ne PAS ACHETER d'enceintes en plages arriéres. Conseil logique car si tu vas a un concert, les musicuens sont devants toi non  :wink:  ?
n°107363
yopkiwi
Posté le 26-01-2006 à 13:21:38  profilanswer
L'arriere sert juste de rappel  :lol:
n°107417
tyler
Posté le 26-01-2006 à 20:55:42  profilanswer
Merci pour vos conseil, mais je compte mettre des HP sur la plage pour les passagé surtout (et oui je vais en avoir souvent lol)!
C'est quoi un kit 16an?
n°107419
tyler
Posté le 26-01-2006 à 20:56:24  profilanswer
n°107421
Jedi Neo
Posté le 26-01-2006 à 21:06:48  profilanswer
16 cm Désolé erreur de frappe  :oops:
n°107481
tyler
Posté le 27-01-2006 à 17:59:29  profilanswer
Lol ok no problème (moi aussi erreur de frappe j'ais afficher 2 fois le même message lol) ;)
