kebass, deadman8 Vente de matériel : Lau82 et 25 utilisateurs inconnus otaket | voilà je viens d'acheter cet autoradio mais j'ai pas la notice :? à l'arrière de l'autoradio, j'ai 2 sorties RCA (une blanche et une rouge), avec écrit REAR
à quoi sert cette sortie ?
puis je y brancher un sub ou faut il que je branche le sub sur les sorties enceintes arrières ?
je n'ai pas d'ampli merci  |
otaket | ah oui j'ai un petit sub de 20 ou 25 cm de diamètre, assez ancien
le branchement se fait par des cosses et non du RCA donc ça va poser pb si je peux me servir des sorties arrières en RCA mais que sur le sub, il faudra mettre des cosses ? |
tifab95 | Tes RCA sont des sorties non amplifiées en niveau ligne prévues pour attaquer un ampli de puissance donc tu ne pourras pas mettre le sub directement dessus.
Tu peux essayer sur les sorties hp arrières mais il faut vérifier l'impédance. Ceci dit je doute que l'ampli intégré du poste puisse suffire à exciter un sub.
Pioneer avait des auto radio qui avait un système qui permettait de faire la somme des voies arrières pour attaquer un sub justement. Mais je ne sais pas ce que ça vaut. |
otaket | salut
merci de ta réponse
et j'imagine que si je mets les 2 + et les 2 - des hp arrières ensemble, ça fera rien de + pour le sub ?
à défaut d'ampli, vaut mieux que je connecte le sub sur une sortie arrière (gauche ou droite) et non sur les 2 ? |
tifab95 | Oui je ne m'y connais pas trop mais j'éviterais de connecter les 2 sorties sur le sub. |
