kebass, Lau82, deadman8 et 24 utilisateurs inconnus
sortie rca = volts ????
n°61211
maxou
Posté le 09-10-2004 à 22:24:33  profilanswer
voila je tien a poser sette question meme si elle et conne    :oops:  :oops:
a quoi sa saire et quel dif entre des sortie rca 4volts et des sortie rca 6volts  8O
car sur mon poste a moi set des 6 volt mes ou et la dif    :?  :?
je suis telment   :roll:  :roll:  :roll:
n°61212
carcasse
Posté le 09-10-2004 à 22:29:10  profilanswer
ben + le voltage est élevé
+ le volume du poste monte haut
la graduation est arbitraire et propres aux marque, voire aux modèles
Exemple : la plupart des pioneer haut de gamme ont le volume qui monte jusqu'à 62 (ça doit etre le cas du tien)
ben quand t'es à 62, t'envoies 6 volts à l'ampli (6,5 volts je crois en l'occurence)
quand t'es à 31 t'envoies 3 volts, etc...
Donc voilà l'avantage par rapport aux sorties 4 ou 2 volts.
Mais attention : il faut que l'ampli le supporte.
n°61214
maxou
Posté le 09-10-2004 à 22:34:07  profilanswer
oui mon volume monte jusque 62 et quand ger vue sa  8O  8O  8O
 :lol:  :lol:  :lol:
merci de ta reponse  :wink: haut moin je le sorait 8)  8)
n°61215
Christu
Posté le 09-10-2004 à 23:00:52  profilanswer
Peut-on être déçu en repassant à un poste 2 volts qd on a connu le 4 volts ?  :oops:
n°61218
SKYPPI
Posté le 10-10-2004 à 01:30:03  profilanswer
Plus la tension est élevée moins il y a de parasites....
n°61264
Posté le 10-10-2004 à 19:37:47  profilanswer
nan y'en a autant en fait, mais leur niveau relativement au signal sonore est plus faible, donc on les entend moins ;)
le "codage" du volume sur le toradio n'exprime en rien la tension de RCA. C'est pas parce que vous avez 60 crans que vous sortez forcement plus dans les RCA ;)
la proportion est fonction du constructeur de la source.
La plupart des lecteurs CD de salon meme "haut de gamme" sont en 0.7V, donc c'est pas là uniquement que se fait la diff de qualité
