kebass, Lau82, deadman8 et 25 utilisateurs inconnus bionickman | Voila j'ai trouvé 1 ampli SIGNAT RAM 3 Mark II avec un sub pioneer.
Mais quand on l'a essayé,le sub faisait n'importe quoi
Il tapotais mème pendant les blancs entre chaque chansons.
Son à zéro il faisait top top top ect....
En branchement rien de plus simple,une sortie sur le poste donc pas d'embrouille.
Le seul truc les connexion rca du cable grave oxydée ?????
Sinon on as mème éloignée l'alimentation electrique du cable rca et tjrs pareil.
On a joué sur la coupure et le gain mais rien de mieux.
Tout ca moteur éteint.
Ca vient de koi; du poste,de l'ampli,ou simplement de ces cables de merde ?
Merci si vous pouvez m'aiguiller,je commence à renoncer a mettre un sub,et j'ai peur d'acheter autre chose et que ca fasse pareil OINH!!!!!
thibault | çà le fait aussi quand tu ne branches pas de rca sur l ampli ?
si non, on est peut etre sauvé, c est qu il faut chercher plus en amont: genre petit court jus sur ta RCA. |
bionickman | Non ca ne le fait pas .
Court-jus a kel endroit ?
Comme s'étais pour essayer avant l'achat de ce matériel d'occase,tout les cables passais à l'extèrieur de la voiture,et on étais en plein millieu d'un champ  |
bionickman | Un court-jus génère ce type d'incident ?
Il est vrai que les prises etait trés oxydée
Pas d'autres propositions ?
acousticodoc | le ram3 possède un circuit plaqué or...il peut arriver qu'un brin de cuivre ou autre conducteur vienne sur la carte et génère un court circuit en passant par les trous d'aération...(démontage du capot de protection pour verifier...)
verifier le point de masse...le ram3 consomme beaucoups...(près de 55A en crète...)
sinon changer le cable RCA, si les deux conducteurs sont en court circuit...pas bien..
verifie également la diode anti retour située vers l'alim de l'ampli (sur la carte...) peut etre que le ram3 à l'allergie aux graminés et n'aime pas les champs de fleurs  |
bionickman | Merci pour ses réponses
Actuellement l'ampli est tjrs chez le vendeur.
Ma préocupation principale est de savoir si ca peut venir de ma source.
Il est encore garantie 1 mois
bionickman | Un collègue m'a dis que ca lui est déja arrivé ce type de symptomes.
La prise de masse étais en cause
Donc je l'ai signalé au vendeur et normalement ce week-end on rééssaye
Les modérateurs | Je me rappelle d'un cas similaire chez Luis (ECS) : le gars est reparti avec un nouvel ampli...
:? désolé pour ton Ram :? |
bionickman | La personne a essaye sur ca voiture en branchant proprement et ca a l'air de marcher ?
Il a changé les cables rca et a bien branché la masse.
Je vais voir ca ce week-end.
