Lau82, deadman8 et 25 utilisateurs inconnus
dylan | salut a tous voila j ai vendue un lrx5 a un gas l ampli fonctionnais tres bien
il la monter ds sa voiture avec 2 paire de hp dessu je lui ai donc regler pour cette configuration ensuite il a monter un caisson dessu sans toucher au reglage
l ampli c est mi a couper il se metais en protection donc il coupais le contact et la sa repartais mais des k il montais le son il coupais
et la des k ont le branche il se met direct en protection de koi est ce ke sa peut venir
tataz | le lrx5 c'est un 5 canaux donc tu lui avais brancher 2 paire d'enceinte sur les 4 canaux et un caisson sur le 5ieme canaux et c'es la qui c'est mis a couper
couper couper ou le voyant orange s'allumer uniquement
et as tu essayer de rebrancher sur les 4 hp uniquement pour voir si il se met a couper sinon essaye de brancher une autre enceinte sur le 5ieme canaux autre que ton caisson pour voir si ton amplis se met a couper
ca peut etre plein de truc comme les fils du sub qui se touche |
supracosmix | moi j'ai eu le meme pb et c'est les fil qui se touchaient dans le caisson...  |
dylan | oui mais meme kan je branche un plus une masse et un remote il est direct en protection sans meme metre un hp dessu??  |
tataz | ca sent le sav dans l'air |
Focalpine | Citation :
La c est deja plus inquietant |
tataz | Focalpine
9833+165KP+130KP+33K+VRX4+VR6.420EX je suis toujours a la recherche d une bonne paire de 16 d' un ampli et d un sub
et tu compte les mettres ou par contre je ne c pas si tu as vu mais ily a un vrx1.500 a 550 € fdpin |
faure | Citation :
niveau gain t'es a combien
c'est combien le gain en Volt sur l'ampli
ex: 100mV- 4V
c'est quoi la tension des RCA de sa source ?
2V , 4V,, 5V
