Lau82, deadman8 et 24 utilisateurs inconnus
soudure sur medium DLS
n°35205
pat13
Posté le 21-12-2003 à 23:26:53  profilanswer
voila j'aurais voulu changer de cable HP car j'ai du 4² deja de passer pour mes 20 et pour mon medium car je pensais que sur le medium ct le meme principe que le 20 cad qu'il y avais des cosses et qu'on devais faire le branchement soit meme donc j'aurais voulu savoir si je pouvais dessouder sans risqque puis ressouder :?:  :wink:
pour vous aider a comprendre mon charabia je vous file une petite tof
http://perso.wanadoo.fr/patilla13/medium.JPG
http://perso.wanadoo.fr/patilla13/aimant.medium.JPG
là je pense que c bon 8)
n°35208
Loup
Posté le 21-12-2003 à 23:44:15  profilanswer
Passe ta photo en 800*600 stp....
n°35209
werner
Posté le 22-12-2003 à 03:01:53  profilanswer
t a rien compris !! c est un fond d ecran !!
n°35212
pat13
Posté le 22-12-2003 à 08:26:21  profilanswer
non les gars j'arrive pas a mettre l'autre photo plus petite :oops:
n°35213
Psyc
Posté le 22-12-2003 à 08:52:19  profilanswer
 8O  Mon 56K a failli grillé a cause de ta grosse photo !!!   :lol:
Cet aprem je te montrerais comment faire  :wink:
n°35214
Posté le 22-12-2003 à 08:55:34  profilanswer
bah si tu sais utiliser un fer à souder proprement, je ne vois pas où est le problème...
n°35219
Psyc
Posté le 22-12-2003 à 09:19:43  profilanswer
Le probleme c que le matos est neuf et ca fais ièche de le modifié !!
DLS ca marche bien mais la conception est bizarre...
pourquoi ne pas mettre des cosses au lieu de ce cable en 1.5²??
puis la conception des filtres aussi est etrange... :roll:
n°35220
Posté le 22-12-2003 à 09:23:39  profilanswer
pour les mediums, ben ils sont conçus comme les tweets... et moi sur mes tweets j'ai pas de cosses : j'ai des fils qui sortent direct.
(ça empêche peut-être certains de brancher ce matos sur le faisceau d'origine  :roll: )
ils ont quoi de bizarre les filtres DLS?
n°35222
Psyc
Posté le 22-12-2003 à 09:35:41  profilanswer
il y a un filtre pour le 20-tweet et un filtre pour le 10... 8O  bizarre
n°35223
Posté le 22-12-2003 à 09:37:38  profilanswer
ah oui, ça... en effet  :roll:
en gros, le medium est vendu au détail avec son filtre... du coup même dans les kits 3 voies, il va avec son filtre rien qu'à lui.
n°35229
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 22-12-2003 à 11:38:58  profilanswer
Le médium et le tweet est livré câblé avec du TRES bon câble et je suppute qu'il ait été optimisé avec ce câble là  :roll:
Conseil : ne pas le dessouder sauf si sûr à 100% de ne pas faire chauffer la bobine et le socle qui est en plastique sinon  :?
Laisse quelques centimètres de fil et soude sur le câble directement comme ça pas de souçis.
Le filtrage en 2 boitiers différents c'est trés pratique pour ne pas se retrouver avec des filtres monstrueux impossibles à caser , et je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre au niveau conception :roll:
n°35230
Ninjar
Posté le 22-12-2003 à 11:45:12  profilanswer
ben y'a des cosses sur les cables des twites et perso j'ai cossé mon cable de l'autre coté pour faire ca propre et ca va tres bien comme ca
Ninjar cosses powaaaaaaaa !!!
( merci RF de faire des borniers ou y'a pas besoin de cosses  :wink: )
n°35238
sagesseman
Posté le 22-12-2003 à 12:34:59  profilanswer
Reprend toi sur le fil qui est livré avec le hp celà suffit sachant que du 1.5² supporte allègrement 150w et que le médium est le plus faible consommateur de watt.
Les filtres séparé sont de très bonne solutions.
Je suis monteur de filtre et le filtrage indépendant est une solution de hi-fi pure.
Aucune perturbation magnétique entre le différent filtre.
Surtout si les selfs sont sur ferrite.
A+
n°35242
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 22-12-2003 à 12:47:58  profilanswer
Tout à fait.
Chez dls ce sont des sels à air.
n°35257
pat13
Posté le 22-12-2003 à 19:00:05  profilanswer
puis la conception des filtres aussi est etrange... :roll:Le médium et le tweet est livré câblé avec du TRES bon câble et je suppute qu'il ait été optimisé avec ce câble là  :roll:
et bien ce qui est bizarre c que si tu veut mettre ton 20 en actif il te faut garder quand meme les 2 filtres car sur un tu as le tweet et l'autre le mid
alors que sur du MBQ par ex si tu veut metre le bas mid en actif tu vire ton filtre passif 8)
bien sur boucoup de KE autre que MBQ ont fait le meme choix en matiere de conception de filtre.
ps: enfin je vais pas cracher sur mon magnifique KE DLS :lol:
n°35258
Psyc
Posté le 22-12-2003 à 19:04:22  profilanswer
 8O  Moi non plus !!!!!!!!!
n°35280
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 22-12-2003 à 22:38:43  profilanswer
Ouais je sais vu sous cet angle c'est le bordel mais bon en même temps tu les a payés donc autant les montrer :roll:
Quand tu leur demandes chez dls le pourquoi du comment bein la réponse c'est soit t'es une burne et tu leur fais confiance en laissant tout en passif et que c'est la solution audiophile qui disent 8O y sont pas italiens pourtant :oops:
Ou alors t'es un jedi et tu bennes tout les filtres à la cave pour goûter aux joies de l'actif et t'es condamné à une éternité de réglages  :( :D
n°35282
pat13
Posté le 22-12-2003 à 23:10:08  profilanswer
enfin de toute facon je vais les mettres en passif au debut pour voir comment le son est et peut etre par la suite j'essayerai de tater un peu l'actif si j'achete un petit PXA H700  8)
ps: si kk1 peut me filer des tof ou un lien pour voir la bete pour prevoir la place dans mon raq que je vais bientot faire :lol:
