Lau82, deadman8 et 25 utilisateurs inconnus darkbl4de | Hello messieurs (dames ?)
Alors après 4 jours d'intense labeur, voilà ma petite 206 équipée de nouveaux panneaux de portes, entièrement insonorisés, et prévus pour le montage d'un 20 cm (Morel HCW8), d'un 16.5cm (Morel HCW6.5) et d'un 10cm (Macrom 59.10).
Le 20cm et le 16.5cm sont amplifié par un PPI PC6600 dans le coffre, tandis que les mediums et tweeter sont branchés sur un MTX Thunder 4160 installé sur la colonne de direction (au sol derrière l'autoradio quoi).
Un filtre Macrom 59.03 (je suis plus sur pour la ref) aloue les fréquences respectives à chacune des bestioles en présence.
Maintenant le problème :
Les tweeters (tweet du kit Oxygen Air² Pro 6) soufflent ! Et je ne sais absolument pas d'ou ca vient !
Peut-être parce que l'ampli MTX n'as pas la même masse que le PPI (j'ai lu un truc comme ca quelque part) ?
Ou alors mon RCA ? "Single shielded", mais il ne fait qu'un mètre
La fréquence de coupure ? (je ne pense pas, j'ai joué un peu avec, et ca ne change que peu de choses, enfin non mais pas le souffle quoi)
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ? |
Loup | Salutations,
Isoles tes éléments un par un...
Le plus rapide, si tu n'as que les tweets qui ont du souffle, c'est de debancher les RCA afin de savoir si ca viens de la...
La masse, pourquoi pas mais si ton point de masse est bien fait et en contact franc, même si tes amplis ne sont pas à la même masse ca ne pose aucun problème (en tout cas ca n'en a jamais posé pour moi) |
darkbl4de | en jouant avec le gain, le souffle ne diminue que très peu |
