Lau82, deadman8 et 25 utilisateurs inconnus MEGANE CAB | Comme vous l'aurez compris g un gros probleme LE SOUFFLE G refait tous mes points de masse
G changé mes RCA (triple blind phonocar)
G essayé de prendre la masse du poste directe sur la baterie Mais rien a faire alors si vous avez des idée elle sont les bienvenus cara force de m'arracher les cheveux je v finir par ne plus en avoir  |
MEGANE CAB | Mon probleme est totalement different, toi c un parasite, moi a bas volume quasi aucun bruit (moteur allumé comme eteind) mais par contre lorsque j'arrive a un certain volume on distingue nettement un souffle dans les tweeters.
Il faut savoir que le reglage de mon gain est quasi minimuim est ce que cela peut venir d'une maivaise qualité des cables HP ou peut etre le cablage d'origine vendu pour les tweeter est trop faible je ne sais pas donc si quelqu'un a une idée |
toospeed | Ah d'accord meme moteur éteint... en effet ce n'est pas le meme problème dsl J'ai trouvé un autre type qui a le meme problème que toi donc je pense que tu devrai scruter pour voir si on lui répond, cela sera peut-etre valable pour toi aussi
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=44507 |
riga | Rapport S/N de l'autoradio ?  |
Beta Digital 300 | Citation :
C'est possible en effet :!: |
trollmotard | c est quoi la source
j ai eu le soucis sure l install d un pote
il avait un soufflke dans les tweet et un ploc dans son, sub a l allumage de l ampli et a l eteignage de qu il a chanhger plkus aucun soucis |
Yannou | Quelle source ? Si c'est un alpine 9855, c'est normal. (donc je suppose que le 9853 en est atteint aussi, et qu'il y en a d'autre du meme accabi) |
MEGANE CAB | La source est un 9812, et pour info c quoi le rapport S/N |
MEGANE CAB | pensez vous que cela peut provenir de la source? |
MEGANE CAB | voici mon instal, 9812 ampli genesis gain au 2/5 et Ke dls R6 |
Yannou | Citation :
ah bon.C'est nouveau ça??Sur quelle amplification?Sur quels HP??
Qu'on le trouve "acide" sans toucher à son equa, j'veux bien, mais du souffle (hormis bien entendu sur certains CD à la prise de son douteuse...) :?:
Je suis pas le seul à avoir trouvé du souffle sur cette source. Y'aurait que moi j'aurais peut etre mis mon install en doute.
Mais bon, l'amplification est confiée à du signat, le cablage séparé tres correctement, et l'alim du poste et des amplis bien cablée en étoile avec la masse idem. Et aucun parasites.
Je sais plus si ca le fait avec un CD en pause. Mais sur des pistes blanches (aucun son), avec le volume à plus de 20/35 ca souffle oui. |
Beta Digital 300 | Avec mon 948 RMP + TN51 j'avais du souffle à volume asser fort et en lecture , pas en pause
Sinon j'ai pas de souffle avec mon 960 RZ + DX25 ou Tweeters Boston Pro 65 |
Yannou | Les HP n'ont rien à voir dans le souffle.
Si, si ils sont trop pourris et qu'ils retranscrivent rien, ils peuvent le masquer. |
MEGANE CAB | pour ma part le MX n'est pas enclencher et niveau equal avec le 9812 c pas compliqué y'en a pas, ma frenquence central dans les aigus est de 12.5 kHz |
MEGANE CAB | Oui et c du kiff kiff, sur une piste vierge pas de bruit par contre d qu'il y a une chanson le souffle revient, sur un chanteur traditionnel va encore, mais sur le CD IASCA je me tire les cheveux  |
MEGANE CAB | justement ce week je v voir mon revendeur et voir avec lui si c possible de testé une autre source (9855) si il l'a toujours |
hugoboss | Citation :
ben oui, mais d'après Yannou, le 55 souffle (c pas mon avis mais c'est à prendre en compte pour mettre toutes les chances de ton côté...), essaie avec une autre marque si ton dealer a ça sous la main...
Non, le 9855 en lui même ne souffle pas. Après, y a t-il des variantes suivant la série. Par contre à faible volume, on entends le mécanisme du disque... Il y a un truc qui me choc dans ta description: pourquoi être parti chercher la masse à la batterie. Fais plutôt une masse de faible longueur. |
MEGANE CAB | Avant j'avais une masse la plus courte possible mais le probleme etait deja la donc g voulut essayé direct a la batterie defois que, et aucun changement et je doit avoué que n'eyant aucune difference je l'ai laissé tel quel  |
pinial | as tu un chargeur sur ton 9812 ??
si oui essai de debrancher l'ainet voir si ça ne vient pas du cordon |
MEGANE CAB | Pas de chargeur donc ai-net non utilisé |
Yannou | Citation :
.sans vouloir t'offencer, la fonction MX est pas enclenchée?Niveau équa, t'es pas du style à +6 dB à 20 khz Q "large"??
Pas de MX !!
(e puis quoi encore !! )
Y'a bien +3dB a 20k, mais le souffle c'est plsu bas que ca hein. C'est plsu vers les 1kHz que ca se joue le souffle.
Et le souffle est bien du à la source: en pause ou volume à 0, pas de souffle, rien. Des que je pousse le volume sur des pistes à tres faible niveau: souffle audible. |
Yannou | Enfin, je dis 1kHz, mais c'est pas fixe. Le souffle ca se situe pas à une seule fréquence. Ca doit commencer meme plus bas, et monter bien plus haut. |
Yannou | Effectivement punky.
Merci pour cette correction. |
MEGANE CAB | Gain au mini et donc moin de souffle mais toujour present
En ce qui concerne le 9855, Philox tu avais raison, effectivement il est toujour dispo mais plus fabriqué sont remplacent arrive en juin 2007 c le 9887 r |
MEGANE CAB | Pour le cable hp d'apres mon revendeur cela n'a pas d'impacte mais v essayé quand meme car pour les rca avec du triple bas de gamme il y avais du souffle et avec les nouveaux de chez PHONOCAR toujour en triple c la meme |
Yannou | Un cable HP ne provoque pas de souffle.
Le souffle ca se passe avant ou pendant l'amplification. Pas apres. Si tu as une source de courant suffisament forte pour provoquer des parasites audibles sur les HP sans amplification ... pose toi de grosse questions.
Petit test: débranche tes RCA coté poste, et met ton install en route. Tu as toujours du souffle ? Si non, le souffle provient du poste. Si oui le souffle provient soit des RCA soit de l'ampli. Dans ce cas refait le meme test en débranchant les RCA de l'ampli. Si tu n'a plus de souffle, le souffle provient de tes RCA. SI tu en as encore ca vient de ton ampli. |
mattzix | j'ai également eu ce problème de souffle qui au départ était plutôt génant, alors j'ai regardé tous les cablages et connectiques, et ça ne venait pas de là. Et je me suis rendu comtpe que ça dépendais, dans mon cas, des types de CD et surtout de la qualité de la gravure. Sur des CD originaux, le souffle est vraiment très très faible, sur certains CD gravés à haute vitesse, là par contre sa s'entend..
ps: je parle d'un 9815 |
