Lau82, Zytratek et 27 utilisateurs inconnus golgot | par recoupement et par témoignage direct,il semblerait que les VGA aient un taux de retour assez élevé et que le SAV soit assez"cheap"au niveau des prestations fournies.alors j'aimerais avoir des avis contradictoires sur ce thème,sachant très bien que ceux qui escomptent en revendre plus tard ne seront pas chauds pour dire la vérité,ni d'ailleur les pros qui n'aimeront pas attaquer la réputation d'un produit en vogue.donc,allons-y,est ce que ça craint où pas?
et au passage,est ce que les tarantulas ne sont que des vga"relookés",ou est-ce qu'ils ont des entrailles différentes bien que leur caractéristiques soient assez proche de ces derniers...?
golgot,le fouteur de merd de service,à votre service... |
Romain C | regarde l'interieur dun tarantula monobloc et tu vas voir si cest les memes  |
Romain C | je cite les dires de xtrem force:
1300 euros,absolument neuf,juste des essais avec pour controler la puissance,1,4 db en plus comparé a 1 MX 5000 a 18 !!!!!!! Plus de 4500 W rms sous 2 ohm!!!!!!!!!!!Il est equipé de 4 ventilateurs,32 transistors bipolaire de 230 V et de 28 transistors de puissance de 80 ampere!!!!!!!
compare à un VGA qui possede 8 transistors dans sa plus simple version, à toi de voir  |
meu | ouai ! ca a lair quand meme serieux comme berlingot ! enfin sur les photos en tout cas !!!
Romain C | Citation :
euh, non je préfere mon SHARK 8) |
xtazz972 | Salut!
Je possède deux VGA, un 320.4 et un 500.4
Jusqu'a maintenant aucun probleme constaté. le 320.4 a bientot 2 ans. Le 500.4 3mois.
Ce sont sincèrement de très bon amplis, puissant, dynamique, et musicaux. Mieux qu'un LRx, moins bien qu'un VRx.
Dans mon entourage je connait plusieurs personne qui possède cet gamme :
un 800.5
un 500.4
un 1600.2
Aucun problème à signaler. C'est pas parce que certain ont des problemes qu'il faut généraliser et considérer comme mauvais! Ya aussi de grosse marque plus haut de gamme qui tombe en panne et ca ne remet pas en cause leurs qualités.... |
tout a fait !
8)
c'etait une blague au fait...  |
Salut!
un 800.5
un 500.4
un 1600.2
peut-être un probleme sur les modeles européens? |
meu | aaahhhhh humour !!!!! d acccccccord !!!!!!
steph7868 | Citation :
Je pense que Golgot parlait de la nouvelle version de TARANTULA qui seront disponible en Avril
xtazz972 | Citation :
Euh, mes amplis viennent de la france (hifimobile). Sauf ceux des autres qui viennent des états-unis pour la plupart.
Mais bon ce sont les memes que les modèles américains ou autres! Tous fabriqué au même endroit. |
golgot | c'était mon intention aussi de mettre en valeur des déclarations de gens satisfait.je ne généralise pas puisque j'attends des avis contradictoires....
je m'attends évidemment plus à des avis favorable comme je l'ai dit plus haut.
je demande une comparaison entre ampli COMPARABLES,c'est à dire nombre de canaux et puissance par canaux identique.c'est évident je pense. |
JPFOU si seulement......... | Salut!
tu sais déjà ce que j'en pense Golgot! :? Mais 8) C'est un bon ampli mais moi je l'ai avant tout choisi pour ces beaux yeux et sa fiche technique!
Réglages nombreux et polyvalents ,une puissance dans le cas du 800.5 tout à fait acceptable ,ne chauffe pas plus que ça ...pour le reste je ne prononcerais pas ! (chaleur aeration et dynamique sont des notions qui m'echappe encore en matière d'amplification et pas assez de recul!).....
Remarque que ! je m'en plaint pas quand il marche! |
kismo | utiliser un vga 320.4 pendant un an , pas le moindre soucis |
