Lau82, Zytratek et 30 utilisateurs inconnus
Problème Soundstream vga320.4
n°71896
Homer
Posté le 14-02-2005 à 18:49:41  profilanswer
Voila après deux semaines de boulot mon install est finie mais lorsque j'ai branché mon ampli ben pas de son... :cry:  :cry:  :cry:
j'ai tout vérifié et meme mis une mini chaine sur laquelle j'ai branché le rca et les hps et ca marche.
Mais avec l'ampli pas moyen alors ais-je fait une fausse manip y a t il des choses à vérifier ou suis je sur que l'ampli est mort ???
Pour info c un 4 voies mais pour le moment il doit amplifier que le ke (2 voies)
Ah oui quand j'ai branché l'alim de l'ampli au moment de mettre le + il y a eu une étincellede 1cm! alors chais pas trop...
Merci ça me fait chier car je l'ai rapporté des US....
n°71923
xtazz972
Posté le 14-02-2005 à 20:17:36  profilanswer
Slt,
il s'allume ton ampli?
n°71924
christophe​-4
Posté le 14-02-2005 à 20:21:21  profilanswer
:? tu a brancher ton remonte  :lol:  :lol:  :lol:
n°71928
Homer
Posté le 14-02-2005 à 20:29:11  profilanswer
Ouais le remote branché l'ampli s'allume avec le poste le voyant me dit que les rca sont bien branchés que la masse est ok et que l'alim aussi, il séteind aussi avec le poste (lentement décharge des condos je pense)...donc voila je suis d-é-g-o-u-t-é  :cry:
n°71946
Romain C
Posté le 14-02-2005 à 21:33:29  profilanswer
t uas peu etre claqué les transistors de sortie donc courtcircuit...
ça me lavai fait sur le emphaser 2190
n°71947
Romain C
Posté le 14-02-2005 à 21:34:47  profilanswer
ça sallume normal, puis ça coupe, puis ça se rallume (a peine) puis ça coupe,...
je voyai ce cycle grace a la del que jai sur le remote et tout mon éclairage qui baissai de volume (court circuit jusque lalternateur)
n°71966
Homer
Posté le 14-02-2005 à 22:35:34  profilanswer
ben ca fait pas des cycles mais ca se décharge lentement genre en une minute les leds baissent d'intenité jusqu'à s'eteindre...
n°71976
xtazz972
Posté le 14-02-2005 à 23:44:57  profilanswer
Ca c'est normal! c la decharge des condos! ca evite à l'ampli de s'éteindre d'un coup sec, et de faire un gros ploc dans les hp.
n°71981
Romain C
Posté le 15-02-2005 à 00:14:48  profilanswer
oui et quand il y a du son qui sort cest encore mieux  :lol:
n°72012
Homer
Posté le 15-02-2005 à 10:03:15  profilanswer
Bon après quelques réflexions j'ai peut etre fait une connerie avec les filtres (inversion passe haut et passe bas 70Hz) je vois ça ce week end !
n°72090
gsuislebos​s
Posté le 15-02-2005 à 23:44:21  profilanswer
C'est pas bon ca  :x
n°72097
AngerFist4​3o
Posté le 16-02-2005 à 00:54:02  profilanswer
heu bas, perso, je vire l'alim coté batterie avant de la taper sur l'ampli ... ça évite d'avoir des surprises dans certains cas  :(
 :roll:
n°72099
habibzx
Posté le 16-02-2005 à 01:10:51  profilanswer
Je pense pas que l'inversion des filtres est une influence sur le fonctionnement de l'ampli lui meme.
sauf si tu a grillé un truc comme un tweet, genre en cours circuit= ceci n'est qu'une supposition/exemple.
Est quand tu debranche les hp/rca, s'allume t'il correctement apres ?
n°72110
michael2
Posté le 16-02-2005 à 09:47:46  profilanswer
j'avais flashé aussi mon VTA et pas de bobo !! quasi tout les ampli sont protégé contre ces petits accidents !
pour moi c'est un truc de filtrage.
au pire = garantie
comme la plupart des SS qui crament, il faut pas attendre longtemps ....
n°72124
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 16-02-2005 à 11:25:45  profilanswer
Un soundstream en panne, comme c'est étonnant :lol:
n°72142
Homer
Posté le 16-02-2005 à 13:22:27  profilanswer
Voila en fait je suis sur d'avoir inversé filtre passe haut et passe bas j'ai mis sur mon kit éclaté un passe bas à 70Hz (j'étais pressé)
J'espere que c ça parceque il n'y a pas de son mais tout à l'air de bien marcher sinon.... pour l'étincelle il l'a faite lors du tout premier branchement et cet ampli à l'air plein de protection en tout genre enfin je verrais ça ce week end,je vous tient au courant   :lol:
