deadman8, Zytratek et 26 utilisateurs inconnus wv-manu | bonjour tout le monde juste une tite question : est ce que la souplesse de la menbrane du sub favorisse t'elle les performances ? c'est po mieux d'avoir une membrane dur ? ++ manu |
polosky | la membrane c mieu quel soit le plus rigide et legere possible apres niveau dureté on parle plus dureté de suspension/spider ca depend de ton ampli pour de petit ampli c mieu un spider souple pour bien le faire bouger, en spl un spider assez dur est plus recommander vu les puissances en jeu...
Yohann Really Fucking LOUD | La rigidité ou la souplesse d'une membrane est directement liée aux caratéristiques du sub à avoir tel ou tel type de sonorité, et marchera dans tel ou tel type de caissons. Maintenant il existe d'excellent sub a membrane souple et de trés mauvais à membrane rigide ( et vice versa) |
bouss | Citation :
La rigidité ou la souplesse d'une suspension est directement liée aux caratéristiques du sub à avoir tel ou tel type de sonorité, et marchera dans tel ou tel type de caissons. Maintenant il existe d'excellent sub a suspension souple et de trés mauvais à suspension rigide ( et vice versa)
c bien vrai
ça dépend aussi du poids de l'équipage mobile et de la puissance du moteur magnétique
Mais un membrane rigide (le cone quoi), c'est quand meme mieux  |
Saker | Bonjour
Je profite de ce topic pour poser une petite question a propos des membranes de sub (et des hp):
existe il une huile ou un produit a appliquer dessus apres quelques année d'utilisation dessus afin de leur rendre une seconde jeunesse ? j'avais discuté avec un mec qui m'avais dit passer un produit sur ses membranes annuellement afin de les restaurer (enfin connaisant le personnage , je saurai dire si c'est de l'info ou de l'intox )
Si un d'entre vous connaissait la reponse :?: |
bouss | ça dépend des membranes. A mon avis y'en a, faut pas toucher, mais d'autres, ça peut les "réhydrater" un petit peu. Sur certaines, la poussière s'accroche bien, et nettoyer peut pas faire de mal. Y'en a par contre, qui sont un peu collantes, ne pas toucher!
Mais dire si c'est meilleur ou moins bon niveau sonore... je sais pas faire. |
Yohann Really Fucking LOUD | Ah , ben, j'avais jamais entendui parler de ce genre de truc, essaye une creme anti ride Q10  |
Ninjar | je n'ai pas de cone : suis-je normal ?  |
wv-manu | slt merci pour c'est reponse pour info le sub c'est un rf 2115 et l'ampli un 1501D . et bon je trouve que la menbrane et le spider est asser souple . est ce possible que ca soit du a une vieilliesse du sub ? ++ manu |
