deadman8, passat carat, Zytratek et 25 utilisateurs inconnus ClaudeCarpentier | Que manque-t-il à votre source?
Qu'est ce qu'elle a à votre avis en trop et qui aurait pu être remplacé par quelquechose de plus utile pour vous?
CC++ |
riga | De la musique
narbi | En trop ? Pas grand chose ...
Complément souhaité : eq graphique 30 bandes G+D à coté du para 5 bandes G+D.
Ptet réglage de gains séparé par HP aussi  |
starnours | une commande automatique de deplacement/orientation/deca tempo très poussé (prennant en compte la densité spectrale...) des Haut-parleurs en fonction de l'emplacement de l'auditeur et de la voiture (pré-régleages en fonction des différents habitacles en mémoire ) |
narbi | En gros des oreilles électroniques qui sachent mettre des chiffres sur ce qu'elles entendent quoi 8) T'es pas exigeant toi  |
starnours | on a pas donné de limite Imaginez une source où il n'y aucun réglages manuels!!! (sisi j'en ai rêvé) |
narbi | Si tout le monde appréciait la musique de la même manière pourquoi pas, mais bon c'est pas vraiment le cas :? |
nã©oprene Invité | Citation :
- le MP3
- les dévédés MP3
- un cooler sur l'alim des DAC |
Serval | -La lecture APE sur DVD
-Un mode de lecture ultra precis moteur off (au lieu d'un mode afficheur off dont je me sert jamais sencé amélioré la qualité )
J'imagine que pour pouvoir etre ecouter en roulant sur une voiture diesel de 1980, un autoradio doit utiliser toute sorte d'artefcat pour compenser les vibrations mecanique.
J'imagine bettement , que ceci doit "brider" ou "polluer"
En gros , avoir le meme system que sur une platine de salon high end au niveau précision , et eviter le "jitter" d'origine mécanique pollueur.
Je ne sais pas si la qualité de précision de la mécanique de lecture des autoradio moderne haut de gamme suffit pour s'affranchir des vibrations du auto , ou si en plus , il y a des systems de correction d'erreur ,,& de vibrations parasites inportant ,agissant fortement non stop sur les micros information , ce que j'appel le jitter mecanique.
Les buffer sont il transparent ? L'on pourrait avoir 2 modes 1 -Moteur on , avec toute l'armada de correcteur
2-Moteur off , permettant a la platine & sa super mecanique ,de s'exprimer sans aucun correcteur .
(J'ai concience de l'idiophilie extrem de ma demarche )
Mais fallait bien dire quelque chose d'original pour changer |
TiTi65 | Citation :
CC++
LA lecture des cédé gravés  |
madmax 94/98 = Golden years | Citation :
CC++
Un affichage 8)  |
lguedin Art-rache | un silencieux  |
coaxial | Citation :
ça existe |
coaxial | un véhicule qui n'amortis pas la dynamique
voila ce qu'il manque à vos sources de rêve .
:? moi je rêve de truites  |
Master Titanium | Citation :
Et filtre passe haut commutable pour les HPs amplifier par le poste...  |
narbi | J'ai pas ce pb, c'est une platine  |
bouss | la source de mes rèves, elle lit tous les formats. CD, DVD, SACD, DVD Audio...
un port usb pour relier des périphériques, faire des upgrades, etc.
Son ergonomie est intuitive et très bien intégré, si possible avec les commandes d'origine. Le bouton de volume est rotatif, tombe naturellement sous la main, n'agresse pas les doigts, et a un crantage léger.
L'écran est clair et haut placé, et est paramétrable pour afficher ce que j'ai envie.
Si elle a un ventilo, il est totalement inaudible, et j'ai une sonde de température qui m'informe sur la t° de la bete.
En sortie, du numérique, en symétrique tant qu'à faire, et optique pour la forme.
Voilà ce que j'attend au quotidien d'une source.
Mais... ça n'est évidement pas la question
L'interface de réglage peut éventuellement etre accessible depuis la source.
Le plus important est l'accès. Pas de réglage par touche, mais un vrai potar qui agit linéairement pour "sentir" les actions sur le son, à l'ancienne, façon analogique. Si l'interface est transmise sur un écran de PC, le réglage se fait toujours gràce à ce potar.
à part ça il me faut au moins 5 bandes paramétriques sur le canal sub, avec un genre de déphaseur analogique qui compense le group delay en fonction de la fréquence pour rester "en phase" avec le reste.
des blocs de réglages par "bloc" issu du 5.1: L, C, R, SL, SR.
calage temporel entre chaque bloc, et au coeur de chaque bloc la gestion de 2 ou 3 canaux en actif, avec ajustement de temps, équalisation para ou graphique pour chaque canal.
Tout celà supervisé par un système de micros multiples, avec visualisation en 3D de l'habitacle, qui aura été scanné par un système laser chez mon revendeur local (voir [url=http://www.cara.de/ENU/cara-raumakustik-simulation.html]CARA
[/url])
Le soft pourra également aider à optimiser le placement des HP.
Bien sur tout celà doit couter 199€ 8) nan jdéconne, je serais pret à mettre 1500-2000€ pour un tel système, à condition bien sur que la transparence soit préservée |
Les modérateurs | -> affichage tête haute
-> contrôle du volume par la pensée (ou captage des mouvements rétiniens)
-> possibilité de régler le volume indépendamment (à l'image de la clim) : volume à fond pour le conducteur, à moitié pour la miss et en mute pour la petite miss à l'arrière, le tout avec une scène stéréo cohérente pour chacun.
pis pourquoi pas, en poussant un peu... que chacun écoute la zique qu'il veut sans gêner le voisin, mais sans avoir recours à des casques. |
michael2 | un mode auto apprentissage de no préférences (par un j'aime / j'aime pas ) afin d'etre utlra efficace en mode "setup automatik " à chaque titre on peux enclencher le mini sondage à base d'une dizaine de question ou on répond j'aime/ j'aime pas.
ainsi, il se demmerde tout seul, et meme si je suis un manche ultime, je peux avoir le son de mes reves .
une boiboite séparée type proc est acceptable, qualité intrinseques de la bete typé audiophile (pour la platine) idem bouss= 1500 à 2500 € je suis pret à banquer si c'est efficace ! |
fd14 | Me concernant, l'équivalent du nouvel ODR intègrant en plus votre dispositif isophase (31 bandes :!: ).
fd14 <¤> |
narbi | Y sont fous ces gaulois 8O |
ClaudeCarpentier | Citation :
Blague dans le coin ça m'a été demandé par Citroën!
CC++ |
kritof45 | moi j'aimerai juste que ma source lise les Dvix et soi moin automatic car je ne gere pas grand chose en manuel et j'aimerai qu'elle est un 8.2 au lieu du 5.1  |
melinster | Lecture des CD gravés pour de vrai
lecture des DVD
lecture des MP3 et de tous les formats exotiques qu'on trouve |
Les modérateurs | Citation :
... quant on a oublier de prendre ses cds
bah tant qu'à faire, elle se connecte direct via la web sans fil à la discothèque que t'as oublié à la maison... te joue les playlists MP3 qui sont sur ton PC ou ta galette préférée qui est dans ton lecteur de salon |
habibzx | L'heure sur mon 9815, car l'horloge de ma watur, l'ampoule est grillé
Sinon le 4 voies en actif avec gain reglable pour chaque HP, la lecture dvd audio (et MP3 bien sure ), sa ira deja bien pour le moment. |
narbi | Il y a une horloge sur le 15  |
ninshoo | Alors, il manquerait un systeme qui separe extreme droite centre exteme gauche(un genre de triphonic, stereo imager un truc dans le genre koi).
Les reglages des gain d'ampli direct sur la source(ca serait asser pratique).
Plus de sortie optic ou rca(on strouve toujours limiter un jour ou lautre...).
Des reglage de phase par pas de 1 degré.Des parametric plus precis (au moin 10 band).Un standard sur les masses pour que les parasites ne resiste plus.
Que ca coute moin cher, ou vu le prix plus fiable, et qui lit les wav en cd/dvd donné(c'est un codec merde).Plus de reglage et moin de connerie style MX et autre troubadour...
Le reve quoi... |
dejief | Pour les amoureux de l'ampli a lampe : un chargeur de 78 tours en facade 8O |
toospeed | Je comprend pas ce que vous avez tous avec vos "CD gravés"
moi mon poste il est pas super super et pourtant je le gave de CD gravés, je ne vois pas le problème...
Par contre j'y rajouterais :
-une entrée USB pour lire le MP3 (ou un ipod)
-des sorties RCA pré-ampli (au moins 4 car j'ai que 2 sorties RCA)
-une meilleure mémoire de lecture anti-choc (je ne sait pas comment cela s'apelle exactement mais le mien me gonfle a peine je prends un pti trou, voire meme juste une route dénivelée, dès que la voiture prend un peu de hauteur il s'arete et met du temps avant de reprendre la lecture)
-un réglage séparé hp avant/ hp arrière/ sub
Désolé je sait que tout ca existe mais j'en ai besoin lol |
grosminet | Citation :
Trouve toi un 7944...et on en reparle  |
toospeed | c'est quelle marque de source ca ?
Et quel est son problème ? il ne lit pas les gravé c ca ? |
lapine |
sammo | n importe quelle source avec toutes les fonctionnalités d un ensemble f#1 status et dont il n y aurais pas besoin de rajouter d amplis ect...
mon totoradio me convient a merveille sauf qu il lui faut des processeurs au cul sinon il sert a rien  |
toospeed | Citation :
lapine
alpine c ca ?... surement, non ? 8) bah.. c'est de la bonne marque alors, ils ont fait exprè pour concurencer la contrefacon de cd  |
pinial | Citation :
le 7944 ne pose aucun probleme avec les cd gravés du moment qu'il ont été gravé en 4X gravage en 8X ça commence deja à posé probleme ! :? |
