ALF 33, Dextoo, bboy33 et 21 utilisateurs inconnus
Speakers JBL: mauvais son?
n°154452
kwixbit
Posté le 10-09-2009 à 20:23:10  profilanswer
Bonjour...
Je possède une Ford Escort 1998 CLX, et j'ai décidé de remplacer l'autoradio ainsi que les haut-parleurs.
J'ai recu cet autoradio: Kenwood KDC-W534
Voici les spécifications: http://www.rueducommerce.fr/Equipe [...] C-W534.htm
Il marche assez bien, mais le son est toujours médiocre avec les haut-parleurs d'origines, des 20 Watts, j'ai donc acheté des haut-parleurs bon marché.
Les haut-parleurs sont des JBL GTO428, en les achetant j'ai bien entendu pensé que la qualité serait vraiment mauvaise, mais en regardant les spécifications de la boîte, ceux-ci devraient quand même être meilleurs...
Les spécifications: http://www.testfreaks.fr/autoradio [...] bl-gto428/
Ne sachant pas trop comment les brancher, j'ai simplement cassé les adaptateurs Ford et récupéré les 2 crochets (je ne sais pas comment cela s'appelle) et je les ai mis sur un haut-parleur directement. J'ai remarqué qu'il y avait un support plus large que l'autre sur l'haut-parleur, mais je l'ai mis quand même.
Et la... Le son est encore plus pourrié, il n'y a presque de basses, il faut mettre fort, enfin bref, les vieux de 20 watts fonctionnent mieux...
Quelqu'un pourrait m'aider? Quel est le problème? Autrement cette marque est vraiment pourrie!
Est-ce que le fait que j'ai branché un nouveau et un vieu fasse en sorte que le nouveau ne marche pas bien? J'ai tellement été deçu, € 60 à la poubelle...
n°154456
Posté le 11-09-2009 à 03:12:18  profilanswer
bah c'est des 10cm en même temps, faut etre *** pour espérer des basses avec des 10cm...
sinon c'est pas parce que y'a moins de basse et que le rendement est moins bon que le HP est moins bon ...
m'enfin bref.
n°154457
thibault
Posté le 11-09-2009 à 07:57:50  profilanswer
Une tite photo du montage ?
n°154458
shazz
Posté le 11-09-2009 à 10:25:48  profilanswer
essaies d'inverser le fil d'un HP tu es ptet en opposition de phase
sinon +1 pour les 10cm jbl, ca sert tout juste a écouter du star'ac
n°154464
kwixbit
Posté le 11-09-2009 à 19:12:42  profilanswer
Merci pour vos réponses!
Je sais très bien qu'il ne faut pas s'attendre à grand chose, mais j'espérais que le son serait meilleur avec des 35 Watts que des 20 Watts, mais là les 35 sont extrèmement mauvais comparés aux 20 Watts.
Pour le montage c'est simple, j'ai branché un fil sur la grande languette du speaker, et l'autre sur le plus fin, j'ai pour cela branché la "pince" que d'un côté (les côtés sont repliés)
Mais le son avec les anciens avaient un peu de basses (facon de parler), la il n'y en a vraiment pas du tout, on dirait un son monotone... xD
Qui peut m'aider? Merci quand même! ;)
n°154468
thibault
Posté le 12-09-2009 à 15:37:06  profilanswer
shazz a écrit :
essaies d'inverser les fil d'un HP tu es ptet en opposition de phase
t as essayé ça?
Sinon, ton montage, il est bien etanche? pas de fuite autour du HP?
