ALF 33, Dextoo, bboy33 et 21 utilisateurs inconnus CA©rA©al killer 63 | Je vai sme porter aquereur d'une Clio disposant de l'installation Cabasse (bon OK, c'est pas le pieds mais c'est deja pas trop mal), et contrairement a mon ex-206, je n'ai pas envie de me faire ch... a mouler entierement un caisson... et encore moins de tout magouiller dans ma tuture... (plus le temps)
Donc existe t'il des caisson tout faits specifiques à la clio 2 qui ne bouffent pas trop de place (donc a petite membrane) ? avec ampli intégré ?
Si oui : lesquels...
Merci |
Luis (ECS) Le collectionneur | Hello alors on change de tuture comme ça NEXT en a un spécial pour monter dans la roue de secour tout en gardant la roue et ça fonctionne pas mal du tout par rapport aux autres que j'ai écouter, par contre il n'a pas d'ampli intégrer.
Sinon du sur mesure. |
CA©rA©al killer 63 | Citation :
et bah oui, je change, d'ailleurs j'ai essayé de te tel aujourd'hui... Je passerai au magasin demain pour voir 2~3 trucs (depiotage de mon install inside)
Le sur mesure, c'est une idée... d'ailleurs en surfant j'ai vu que phonocar avait une ref specifique, mais je ne sais absolument pas ce que ca vaut ni si il y a un ampli... Y'aurais peut etre a gagner en remplacant la mebrane par un truc du genre 5WS Focal (je dis ca comme ca, faut voir si ca vaut le coup et si le litrage correspond.
Sinon il me reste la solution de mister Christophe Puechavic (franchement, j'ai pas envie de me reprendre le chou comme pour la deuss'...) |
fricky22 | Phonocar en font un sur mesure (non amplifié):
Puissance 125 W Rms Bobine Ø 38mm
haut-parleur Ø 165mm Membrane Cellulose
Impédance 4 Ohm efficacité 92 dB
espace de charge occupé 5 cm |
Ca pourrais le faire, apart qu'il faut trouver une place pour l'amp... donc en fait ca prends plus de place que ca... |
jerems | ampli sous les sieges... ca passe nikel.
Tu peux meme te faire ce type de caisson avec 2 5Ws....
A++ |
